Автор: Llama , 28 марта 2005
Вобщем, вечерком должны поднести сабж на 60Гб.
Описание - "беьется головами, раньше просто сыпались бэды. Пытался продать - принесли через день вот такой совсем убыитый.". Контакты не паялись.
Вобщем, что рекомендуете почитать по стандартным болезням этого зверя. Какие тулзы добывать? В наличии пока что только mhdd и dft.
savely
21 год 3 месяца назад
А в Safe Mode ты ничего и не совершишь. Там только NVRAM и (вроде) ПЗУ доступно.
По PC3K - грузи его EMM386. Утилитка - эмулятор ключа. IMHO, она всегда так пишет. Как раз из-за EMM - ибо уже не Pure DOS.
Софтом от V12 я служебку в IBM заливал (с одного слил, в другой залил). В моем случае не помогло, но и хуже не стало. Софт брал в Едонкее.
Zombik
т.е. я понял так, что если винт не определяется совсем, то здесь причина либо электроники (дохлая плата), либо если платка целая то NVRAM?
ghostman
В сейфмоде оно и без NVRAM вполне жизнеспособно, сейфмод и нужен для программирования NVRAM в случае повреждения.
Zombik
Скажите, должен ли в сейфмоде определяться винт в биосе?
Или он определяется только в спец прогах? Если да, должен ли он определяться с полными параметрами (модель, размер...) или только как некое устройство АТА?
MmM
Zombik
Либо несовпадение различных сигнатур (bin,usag,nvm) между собой. А так-же просто неправильный nvm.
Врать не буду. Точно как определяется именно в BIOS - не проверял. Но (насколько помню) пасспорт он частично отдает. Так что его имя (из nvm) ты должен увидеть. Проблема еще в том, что я всегда по другому выхожу в сейф, поэтому мне тяжело сказать стартует ли сразу двигатель при вставленной перемычке.
При способе "затупление nvm" двигатель не стартует, пока не попросишь паспорт диска ...
Zombik
Пробовал ваши советы господа!
Ничего не помогает. Винт не хочет определяться. Лаб его не видит, NVRAM читать не хочет (ошибка чтения) даже в сейфмоде. После команды паспорт, винт не раскручивается... Что-то не понятное с ним...
Будуд ли еще какие мысли?
Zombik
Может я лаб как-то не так запускаю? У меня две его версии PC3000 и PC3k. По наличию количества файлов очень похожие. Они как нить могут отличаться или это один и тот же продукт просто под разными именами? Скачав руководство попробую подробнее разобраться.
з.ы. На закачке осталось совсем немного мб, что бы скачать руководство по вер 11 сабжа. Если кому надо пишите в личку, новее пока не нашел.
MmM
А если вытащить шлейфик(который к мотору в гермоблок уходит), винт минут через 5 выходит в готовность?
Zombik
Т.е. оставить перемычки на винте по умолчанию (т.е. так как они исп при его нормальной работе, при такой комбинации двигатель сейчас заводится)
а после попробовать манипуляции с этим шлейфиком?
Если все так, то попробую...
еще, что будет служить выходом винта в готовность?
Zombik
TO ghostman
Пробовал в сефмоде прочитать NVRAM - выдает ошибку "ОШИБКА ЧТЕНИЯ NVRAM"
