Автор: H0RNET , 8 ноября 2013
Здравствуйте.
Отдали мне палёную карту Palit GTS 450. При запуске, раздавался писк, сигнализирующий о не рабочей видеокарте. Сгорел один полевик Q60. Выпаял все для проверки, не рабочим так же оказался Q61. Заменил на заведомо рабочие. Теперь при запуске POST проходит и система грузится (звук приветствия в колонках). Изображения на мониторе нет(черный экран), но нет и сообщения о том что кабель не подключен. Радиатор в\к холодный. Пробовал подключать через VGA и HDMI, DVI не проверил тк переходника нет. Запускал на встроенном видео с установленной gts 450, в винде не определилась.
Понимаю что нужно проверить сопротивление и напряжение GPU и памяти. Но не знаю на каких точках измерять.
Хотелось бы от более опытных помощи в этом вопросе, может быть что то упустил.
Конфиг на котором проверяю такой:
Процессор: Е2160
Материнка: Gigabyte GA-G31M-ES2L v2
БП: 450W
Приложу фото, может ткнёте что и где необходимо проверить.
Замерил напряжение на транзисторах.
Подписал на фото.
Транзисторы что поставил взамен сильно отличаются Rds, возможно поэтому транзистор так греется?
(установлены 06N03LA Rds 5.9mΩ. Стояли 60N3L Rds 0.008Ω)
На затворах мерить напряжение мультиметром не правильно. На затворы с шима приходят управляющие сигналы, увидеть их можно только при помощи осциллографа. Но что-то мне кажется шим молчит.
возможно поэтому транзистор так греется? (установлены 06N03LA Rds 5.9mΩ. Стояли 60N3L Rds 0.008Ω)
Может в нем просто утечка сток-исток? Попробуйте заменить. По показаниям мультиметра преобразователь не работает, а значит через транзисторы ток протекать не должен и они не должны нагреваться.
Проверил, транзистор рабочий. Может это ШИМ "шалит"?
Почему на затворе у центрального транзистора 1.2v?
Вот замерил резисторы на дорожках от ШИМа до затвора.
Что ещё можно измерить, чтоб понять рабочий или нет ШИМ?
Сопротивления резисторов замеряли на плате? По замерам видно отклонение по сопротивлению в средней фазе. Снимите их всех и измертьте сопротивления резисторов и между их контактрыми площадками на плате. Очень похоже, что шиму плохо.
Снятые резисторы 10кОм. Сопротивления на контактах 70кОм \ 2кОм \ 70кОм
Попробуйте снять транзистор средней фазы в верхнем плече и еще раз сопротивление на площадках замерьте где 2кОм. Если ничего не поменяется, то мне кажется проблема в шиме. Можно попробовать отключить эту проблемную фазу, может из-за нее шим не стартует вообще. Для этого снимите все транзисторы в этой фазе и дроссель. И соедините любую площадку из под подложки транзистора нижнего плеча с землей. Может прокатит.
H0RNET
12 лет 11 месяцев назад
Попробовал как вы советовали. Не помогло.
Нагревается ШИМ дико в первые секунды старта. Сменил ШИМ на новый, нагревается так же сильно.
Выпаял все транзисторы, снова проверил, все рабочие.
Из за чего возможен такой нагрев?
H0RNET
С нагревом ШИМа разобрался (мой касяк). Карта завелась, в винде определилась. Теперь очень сильно греются два дросселя и три конденсатора. Средняя фаза выпаяна и её дроссель. Подложка нижнего плеча средней фазы соединена с землей (как рекомендовали постом выше).
На фото указал какие элементы выпаяны, какие теперь греются (палец не возможно держать).
http://i58.fastpic.ru/thumb/2013/1130/72/_147709dc0ca808f392455a8a76721872.jpeg
Max
А что вы хотели? Если б хватало две фазы, третью бы не лепили. Или вы думаете они от щедрот своих напаяли в 3 раза больше положенного?
