Автор: andrey_mix1982 , 27 февраля 2017
Здравствуйте.
Блок питания, постоянно вылетаю силовые ключи 20n60 (не те что в APFC , там вродь такие точно стоят, а именно силовые которые качают трансформатор.)
Перегрева нету, ставил на термопасту. Но после замены буквально 1-2 часа работы и оба полевика сгорают.
У меня в запасе осталась одна пара 20n60 но ставить понимаю нет смысла, так как опять сгорят.
Я понимаю что что то не то в обвязке скорее всего.
Подскажите пожалуйста что может быть ?
Схему блока питания прилагаю.
Изначально стояла CM6800TX , заменил на CM6802AHG
Смотрел по даташиту, вроде идентичны.
Здравствуйте, и всех с праздником.
В общем то решил этот блок питания "перекапывать" полностью. Снял радиатор с диодами ШОТТКИ.
Там их 7 штук. Три из них в большом корпусе и 4 в ТО220. Вот эти ТО220 на мультиметре показывают как нормальные диоды, но а вот после измерения ESR тестером, ну универсальным этим прибором. То все эти четыре диода 30L45CT показывают как резисторы. Причём два резистора с разным сопротивлением. Эти диоды ШОТТКИ стоят в парах, тоесть запаралеленные. А именно эти диоды стоят в парах по линиям +5 и +3.3 вольт. Те остальные большом корпусе, стоят два в паре на линии +12 и ещё один я так понял тоже на линию +12
Читал когда то о такой частичной неисправности диодов ШОТТКИ, что мультиметром они нормально звонятся, а этим тестером они не исправные.
Буду их менять, в закрома у меня есть много диодов ШОТТКИ.
Ну и поставлю фото показания этого тестера на одном из диодов.
Надеюсь причина постоянного вылета силовых ключей 20n60 была из за этих диодов.
Ну и заодно выпаяю в горячей части все электролиты, проверю и подозрительные заменю.
[quote]Надеюсь причина постоянного вылета силовых ключей 20n60 была из за этих диодов.
/quote] -нет, не обольщайтесь!
- это нормально. Шоттки по линиям +5 и +3,3 могут, и почти всегда, имеют утечку. Это не страшно. Перепроверите свои закрома убедитесь. А вот Шоттки по линии + 12 В не должны иметь утечки. ИМХО, и меня еще никто не переубедил, цифровым мультиметром невозможно точно проверить полупроводник, а вот Ц-шка стрелочная покажет ВСЕ!
Эти диоды ШОТТКИ PFC PFR 30L45CT прозвонил стрелочным тестером, и утечка небольшая есть. Цифровым мультиметром всё отлично показывает на прозвонку диодов.
Ещё вопрос дополнительный. А если я на замену тех силовых ключей 20n60 поставлю мощные, полевые транзисторы в большом корпусе, на 60 ампер и напряжением 1000 вольт. Есть вероятность что они не будут вылетать ?
9 лет 4 месяца назад
Наоборот, они сразу вылетят. Это же IGBT
Те 4 диода ШОТТКИ которые с утечкой, заменил на нормальные с прекрасными показателями на всех тестерах.
В цепи APFC стояли ранее мною замененые ключи 18n50, я их заменил на 20n60 (там изначально стояли 20n60) а также силовые ключи поставил 20n60, снял их с уже давно проверенного в работе блока питания, что бы избежать вариант бракованых транзисторов.
На силовые транзисторы поставил не силиконовую подложку а слюдяную, снятые с качественного блока питания. Термопаста КПТ-8.
Блок питания нормально работает, но его ещё не собираю. Пока не буду проверять когда или сгорят ли транзистор, а буду копать дальше.
Может кто подаст идею что же ещё менять ? Так как выше написали что те диоды ШОТТКИ врятли были причиной. Буду думать что же ещё заменить.
