Автор: Melanxolik , 24 сентября 2010
Нужна Ваша помощь. есть много старых компьютеров класса P2-PIII, хотим из них сделать парк бездисковых рабочих станций.
Пару раз прошивка rtl3139.lom в биос прошла успешно, но в остальных случаях сталкиваюсь с таким:
при сливе биоса показывает что микросхема стоит 256К, сохраняю образ файла на диск через unionflash, потом через cbrom смотрю содержимое файла, а там показывает всего один файл размером 80к, вставляю свой lom файл, проверяю, показывает 118к занятого места файлом, дальше даю команду на прошивку unionflash и тут начинается самое интересное, показывает окно прошивки биос и сразу появляются на полоске статуса прошивки первые 3-4 деления крассного цвета, дальше идут все зеленые. ну и в конце соответственно ошибка прошивки.
По итогам скажу, такое ошушение что стоит ПЗУ на 256к, но работает всего на 128 а то и меньше, материнки на компах самые разные начиная от AOpen и заканчивая не понятно чем, биос везде AWARD.
Max
15 лет 11 месяцев назад
он мне говорит что мол биос защишен от записи, переключи джамперы и т.д
Так чего не переключите?
просто свежая версия биоса, запускаю её, он прошивает, показывает что все нормально, и просит перегрузки.
Если во флешке такая же прошивка он и будет показывать типа прошил ее, хотя на самом деле просто сверил содержимое с файлом.
Прям так внаглую и просит, пендос штоли?
Pavel
Первый ответ:
Почему бы не воспользоваться AWDFLASH, современной матерям версии 7.x?
Melanxolik
Спасибо всем, вопрос закрыт.
Биос перешит на 5 компьютерах.
