Автор: Emilka , 7 апреля 2009
Всем добрый день.
Несколько дней назад я получил долгожданные трафареты c gsmservice.od.ua
У меня не получается зареболить чип G84. Трафарет использую 39х39х0.7х1. Шары диаметром 0,64.
Возникли следующие вопросы.
1. Как насыпать шары в отверстия трафарета? Если сыпать кучкой, то многие просто убегают за пределы трафарета, ну а если раскладывать по одному-две штуки то времени уходит неимоверное кол-во.
2. После того как шары расставлены на свои места я начинаю прогревать чип и тут центр трафарета начинает немного выгибаться, вплоть до того что чип начинает вылетать из уголков оснастки. Прогиб визуально это очень хорошо видно.
3. После прогрева феном, чип просто так из трафарета не вытащить, если использовать силу насколько я понимаю можно просто оторвать пяточки на чипе. Пробовал разогревать трафарет с чипом и снимать во время того как шары находятся в расплавленом состоянии, но часть шаров у меня слипается.
Также я пробовал использовать пасту, после нагрева трафарет в центре выгнулся и паста слиплась.
После пяти попыток реболинга я не понимаю что я делаю неправильно и как добиться нормального результата.
На каждую попытку у меня уходит порядка 2 часов. За это время можно руками расставить все шары на свои места без всяких трафаретов. У меня появляются сомнения в использовании трафаретов(каждый мне обошелся порядка 4т.р.).
Прикладываю пару фоток
Emilka
17 лет 5 месяцев назад
Всё таки у меня получилось. Вместо 853А использовал ИК лампу как у Сержа. Грел медленно и не спеша, на все ушло минуты 5-6. Страшно было снимать чип, боялся оторвать пяточки, но все получилось просто супер. В общем я доволен. трафарет не повело ни на мкм)
После того как вытащил чип сверху полил его раствором 6-412+изопропил, прогрел немного феном и шары повставали на свои места более точно.
Выражаю огромную благодарность за советы и указания на ошибки! Всем большое спасибо!)
Olgert
А в конце укажу на главную ошибку, реболить G84 пустая трата времени, потому как не отваливаются они от платы, а кристал отваливается от подложки, в вашем случае (так как грели вы его раз 8) он даже может ожить и поработать, но недолго, ибо кристал на место уже не вернуть (не ну можно конечно снять компаунд с чипа и отреболить кристалл, он живой просто отвалился), но это уже из области очумелых ручек :-). Так что это всё хорошо только с целью руку набить, а вот ставить этот чип на место не советую :-)
Admin_Bit
Сам пользуюсь трафаретами этой конторы - всё получилось со второго раза ;), в первый пробовал пасту : как результат шары получились разной высоты. Грею горячим воздухом и даю остыть 5 минут. После этого нагреваю трафарет с обкатанным чипом 150С и жду пока расплавится флюс, после его расплавления чип выталкиваю из трафарета зубочисткой. Такой вопрос - кто как отмывает трафареты. УЗ ванна с растворителем или есть ещё предложения ???
Emilka
Я снимал чип для реболинга заведомо исправный с рабочей видеокарты. Теперь заодно узнаю что стало чипом после 8 прогревов. Про то что кристалл у этих чипов от подложки отваливается я в курсе.
Прежде всего эту цель и преследовал. =)
Купил себе бутылку хорошего уайт спирита. Кладу трафарет в плоскую тарелку и заливаю спиритом. Через 5 минут очищаю чип кисточкой с жестким коротким ворсом.
Admin_Bit
А я поступил более жестко - "храню" трафареты в ацетоне и герметично закрытой посудине... и кисточкой тоже чищу ;).
trett
17 лет 4 месяца назад
Пользуюсь хорошей пастой .
Намазываю пластиковым шпателем, затем ровняю и снимаю излишки шпателем из твёрдой резины.
Пр набитой руке - 5-6 движений.
Грею обычным феном от 702 люковской станции.
Начинаю круговыми движениями с краёв, постепенно, по мере плавления, продвигаясь к центру.
Чип снимаю горячий, пока флюс не застыл.
Отмываю кисточкой с флакс-оффом.
Продуваю сжатым воздухом.
Emilka
Ну не знаю, сколько раз пробовал ничего у меня так и не вышло с пастой.
zabmax
16 лет 2 месяца назад
я хочу заняться реболлингом, какие посоветуете универсальные трафареты? я в них не разбираюсь.
ssassh
14 лет 5 месяцев назад
Подскажите пожалуйста как определить предназначена трафаретка для позиционирования шариков на чипе или для пасты?
Чем они вообще отличаются?
417
Берите для начала универсальные прямого нагрева , набор из 10 -13 шт. Ими можно и шары и пасту использовать , да и для начала дешевле будет, чем брать станок и трафареты не прямого нагрева , это что те 80х80 и 90х90. Трафареты прямого нагрева проще , так как по началу проще оплавлять шары именно на них учится. Смотрите ютуб сами все поймете. Те что прямого, оплавляются непосредственно с трафаретом и расставленными шарами , а те что не прямого , это когда шары расставляются , а потом снимается трафарет , при этом шары остаются на чипе а потом уже оплавляют , но при этом по началу у вас много шаров слипаться будет.
