Автор: ROMby Unknown , 1 апреля 2006
Имею мертвую мать Gigabyte 7N400, при включении загорается "лампочка" возле ide , вентилятор проца не вращается, и сильно греется южный мост (само собой ничего не работает даже пост не отпискивается), при осмотре с обратной стороны платы
нашел прямо со стороны чипсета "выломышь" т.е. что-то там было, но выпало, наверное какой-то резистор, дак вот подскажите что там было, чтобы впаять и поможет ли это мне ? Пожалуйста!!
Andrey
19 лет 11 месяцев назад
GA-7N400-L REV 2.0
вся разница в сети, может у тебя версия ПСБ 1.0 ?
впаяй кондер как я говорил и включи, ищи коротыши и т.п.
особой надежды что с кондером стартанет - нету
Unknown BIOS (не проверено)
GA-7N400-L REV 2.0
проблема в том что при включении раскаляется южник, особо не поищешь коротыш времени ек.
spectre
Дык транзистор ЮМ питающий убрать и мерять что хочется.
А вобще это похоже ЮМ и скончался, померяйте сопротивлений между его питанием и землей. У живого что-то вроде ~60ом если я ничего не путаю, у вот дохлых и калящихся обычно меньше 5.
sergioVS
не тратьте время. у вас сдох юг. ищите донора или просто пустите мазер на запчасти.
ОЙ! :(
Lenchik
Если южник грееется в рабочем режиме а не в дежурке, то питания надо проверять. На 865 чипзете, у гигабайтов, отсутствие 1.5 вольт к такому приводит. Может и здесь таже причина.
