Автор: Ilshat42 , 11 августа 2012
Здравствуйте! БП на 6105, "дежурка" работает, при попытке запуска скрепкой, кратковременно появляются заниженные напряжения, ни каких дефектных деталей не обнаружил. Сравнивал напряжения на ШИМ с аналогичным исправным БП в "дежурном режиме" - все сходится. По этой методике http://www.xprt.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=46 подал напряжения на ремонтируемый - ШИМ вырабатывет импульсы на транзисторы раскачки. Значит ли это, что проблема в силовой части?
Ilshat42
13 лет 2 месяца назад
Спасибо. По "иглам" на осциллограмме что либо можете сказать, вернее о причинах и возможных проблем от них?
13 лет 1 месяц назад
Когда БП будет в корпусе этих игл не станет.
Ilshat42
Понял. Посмотрю на форму сигнала при работе от заземленной розетки.
