Автор: wwwROMby , 3 ноября 2010
15 лет 9 месяцев назад
Просто не реально где-то достать, да и по цене встанут в копеечку.
Я думал, что таких мст уже и нет.
Так как на счёт TOP-а и транса от компьютерного БП?
Перематывать надо.
Транс от монитора  подойдет для TOP247-249, TOP225-227.
Mazayac
18 лет 6 месяцев назад
Современных импульсных стабилизаторов - полно, выбор разумеется зависит от поставленной задачи, искать:
здесь: http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,766%255F824%255F0%255F%255F0%255F,00.html
здесь в разделе Power Management: http://www.national.com/products/catalog.do
здесь: http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp?fam=dcdc_all&tree=powersupplies
P.S. Как тут по-человечески ссылки вставлять - так и не понял.
dimon194
Ну  чтож, придется чего-нибудь сочинять. Либо собрать импульсник самому, или не мучаться и поискать на чердаке силовой транс, - где-то у меня был тороид подходящих размеров, но не подходящих по напруге, так что по мучаться всё же придётся.
А что касается стабилизаторов, то я в таких случаях консервативен и склоняюсь к старому, доброму, проверенному годами 7805 - му (тем более что, у меня их штук 20 лежит) Ток потребления у устройства не большой, так что обойдусь без радиатора.
rovinn
<font face="Calibri" size="3">Решил сделать зарядник( ток порядка 6А и U≤17В)  для аккумулятора авто,  по методике из топика выше (https://rom.by/node/13589#comment-116619), есть в наличии блок AT Ultra Model:PS-230WA  06B ( плата KME-06B), в нем стоит микросхема SEC 749A (вторая строка KA7500B), подскажите является она аналогом TL494, судя по датошитам  TL494 и KA7500B они похожи. Подскажите можно найти где-нибудь схему этого блока или аналогичного, насколько помню на нем напряжение просажено по 12В вроде где то 8В, проверить пока нет возможности, если есть мысли где рыть подскажите. Заранее благодарен. </font>
Параметры микросхемы TL494, схема включения и другие характеристики далее прилагаются в даташите.
Аналоги TL494 также указаны ниже.
TL494.pdf
Далее идёт оригинальный комментарий. Информацию выше добавил администратор.
KA7500, DBL494, M5T494P - полные аналоги TL494.
Другой микросхемы на плате нет?
Зачем 17 вольт? Для свинцового аккумулятора это лишнее.
8 вольт из-за недогрузки канала +5в.
rovinn
Микросхемы другой нет, только эта. Там нет даже SMD компонентов, простая до не могу, хотя от схемки бы не отказался на нее, с ней спокойней. Вообщем блок заработал сам, без нагрузки было на желтом 11,7, когда на красный повешал 21W*6V лампочку стало 12,2В, интересная вещь по оранжевому показывает тоже 5 вольт, но это фиг с ним. Я так понимаю когда переделаю схему, обратной связи по 5В не будет, можно выпаять все до самого трансформатора по другим, кроме +12В линиям, хочу в корпус блока вмонтировать амперметр и вольтметр, если транзисторы поставить не на плату, использовать провода сантиметров по пять, как это скажется на будущем заряднике. Я вот думаю стоит  или нет выпаивать конденсаторы полярные и проверять на приборе, блоку лет десять, работал из них года четыре.
P.S. Про 17В. Это так примеру, при его будущих характеристиках, думаю в будущем получится не плохой источник питания для разных нужд.
Со схемами всегда проблема.
Самое сложное - убрать защиту по выходным напряжениям не зацепив защиту по току.
Для АТ блока оранжевый - это PowerGood, +5в.
Конденсаторы выдергивать для проверки не стоит - все равно по +12 надо менять на напряжение 25в, а все остальные на выходе удаляются.
Зачем транзисторы удлинять ? Если на пассивный радиатор - можно, например,  и с обратной стороны платы пристроить.
А если вентилятор остается, то ничего и менять не надо.
PS Для разных нужд лучше ATX блок или поставить отдельный источник для питания микросхемы - четче будет защита работать.
PPS А 16 ножка на корпусе ? Иначе туда заведена токовая защита, а отключать ее я бы не советовал.
NiTr0
Транзисторы/диоды на проводах порядка 15-20 см (свитых косичкой) прекрасно себя чувствуют. Проверено.
rovinn
Пока использую эту схему, так общее немного есть, опыта в блоках мало, поэтому прошу прояснить назначение напряжения слева на схеме( обведены кругом ), они дублируют напряжения на выходе блока, зачем они.
Транзисторы не поставить с нижней стороны платы, так как там мало места, да и на счет них я спросил так на всякий случай, просто я думал что не хватит места вольтметру и амперметру, но сейчас померил вроде нормально входят, без переноса радиатора – зазор между выводами амперметра и радиатора примерно 5мм.
16 ножка на земле, я так понимаю защиты нет.
UAM предлагаешь ATX блок в качестве источника питания, имеешь ввиду, что качество напряжения будет лучше или я не понял?
<font size="2" face="Calibri">они дублируют напряжения на выходе блока, зачем они.</font>
Это выходные напряжения  и  подаются на вход защиты по напряжению.
<font size="2" face="Calibri">6 ножка на земле, я так понимаю защиты нет.</font>
Защита обычно есть - просто не используется второй компаратор и на нем можно организовать стабилизацию тока.
<font size="2" face="Calibri">UAM предлагаешь ATX блок в качестве источника питания, имеешь ввиду, что качество напряжения будет лучше или я не понял?</font>
В АТ микросхема запитана от выхода +12 и , например, при "коротком" на выходе могут сгореть силовые транзисторы из-за автогенерации.
