Автор: Baza , 26 февраля 2009
Сабж, цитата с IXBT:
http://www.ixbt.com/news/hard/archive.shtml?2009/0224
[q]
Найден способ разблокировать четвертое ядро Phenom II X3
Ни для кого не секрет, что трёхъядерные процессоры Phenom/Phenom II производятся на базе полных CPU Agena/Deneb с четырьмя ядрами, одно из которых отключено на фабрике AMD.
По сообщениям ряда энтузиастов, Phenom II X3 может быть трансформирован в Phenom II X4 путем нехитрых манипуляций с функцией Advanced Clock Calibration (ACC).
При установке этого параметра в значение Auto в BIOS материнской платы Biostar TA790GX 128M разогнанный процессор Phenom II X3 710 был идентифицирован как четырёхъядерный, что дало соответствующую прибавку в скорости. При этом он был стабилен в тестах Prime95 и 3DMark06. Прибавка в тесте центрального процессора 3DMark06 составила более 1000 баллов.
Данная информация была подтверждена и владельцами платы GIGABYTE MA790GP-UD4H с использованием Phenom II X3 720, функционировавшего на частоте 3,144 ГГц.
Таким образом, AMD может существенно повысить привлекательность своих продуктов среди энтузиастов, которым важно получить максимум производительности при минимуме затрат. Осталось убедиться в том, что такая модификация не несет угрозы стабильности системы, но для этого потребуется больше времени. Разумеется, нельзя забывать о том, что, как правило, отключается ядро, содержащее дефекты и вполне вероятно, что при его активации процессор может работать не так, как полная версия Phenom II X4.
Источники: Xtremesystems, Playwares
[/q]
Довольно странный механизм разблокировки....
Я в новых платах и камнях подотстал от прогресса...
Root
16 лет 7 месяцев назад
Baza
а как насчет Авард?
NiTr0
возможно, что JTAG сделан поверх интерфейса проц-чипсет. Но это на грани фантастики, ИМХО.
Root
Baza
в обоих БИОСах есть открытый пункт управления ACC. Не канает :-)
JackNE (не проверено)
16 лет 4 месяца назад
Как я понял, АСС в Phenom II встроена в сам процессор, т.е. для её активации нужен соответсвующий биос, фактически на любом чипсете?
Возможно ли, сделать биос к Asus M2N-E nf570ultra? Очень не хочеться менять материнку, готов заплатить $.
NiTr0
Вы поняли неправильно. ACC - управление частотой ядер через JTAG, которое по досадной недоработке инженеров [off](либо намеренно заложенном easter egg в качестве какого-никакого конкурентного преимущества перед i7)[/off] разблокирует отключенные ядра/кеш. И если линии jtag не разведены, или модуль ACC не умеет работать с чипом, куда jtag заведен - результата ессно не будет...
