Автор: Serzh , 13 декабря 2008
Raidmax ATX12V Power KY-600ATX, на плате AT-2005B.
Входные Metacon 680мкФ, их ESR 0,1 Ом.
Ключи D209L в корпусах TO3PB, т-ры раскачки C1384.
Диодные сборки SB3045ST две штуки и F20C20C.
ШИМ 2005B.
Дежурка на биполярнике С3150 и s8050.
Электролиты на выходах +12 2200мкФх16в, +5 2х2200мкФх10в, 3,3 2200мкФх10в, все исправны.
Блок попал ко мне с взорванными ключами, сгоревшими низкоомниками в базовых цепях, сгоревшими транзисторами раскачки, треснутым ("надкушенным") дисковым термистором. Дежурка целая. Ключи заменил на CC13009H в корпусах TO220AB, раскачку поставил 945, дисковый термистор заменил с донора. При включении под нагрузкой блок проработал несколько минут, после чего тихо встал - по тихому сгорел переход база-коллектор в одном из ключей. Больше ничего не сгорело. Меняю снова оба ключа на новую пару - E13009F в корпусах TO220FP. Включаю - работает, но было замечено, что что-то уж сильно греется радиатор с ключами. В блоке стоит кулер 120мм, со схемой управления оборотами. Но сам радиатор довольно мал. Поэтому я убираю схему управления, подключаю кулер напрямую к 12в и ставлю блок на прогон под нагрузкой 250W - через минут 10 громкий ба-а-бах. Итог: оба ключа, два резистора по 1 Ом, два по 2,6 кОм, и отгорела нога у резистора 510 кОм (их два последовательно на дежурку), сам резистор остался цел. Транзисторы раскачки вроде тоже уцелели (судя по мультиметру).
Сейчас впаяю новый комплект деталей, но перед включением хочется послушать Ваших советов, что-то явно не в порядке с силовой высоковольтной частью.
Забыл добавить - емкости в базовых цепях ключей по номиналу 10 мкФх50в, в реале так и есть, ESR их 0,8 Ом и 1,1 Ом. В паралель этим конденсаторам я обычно всегда видел в схемах диод и резистор на 39 Ом, здесь же стоят два диода, включенные последовательно.
Дежурка и на этот раз уцелела, сам же блок стерильный, похоже новый.
Serzh
17 лет 11 месяцев назад
UAM такое поведение блока возможно из-за неправильных транзисторов раскачки?
Mazayac
C945 в принципе могут такую раскачку и "не потянуть"...
Конечно. Не хватает тока коллектора раскачки - силовые транзисторы уходят в линейный режим, перегреваются и ...
Я ставил КТ972А
Извините, описался - КТ961А
Serzh
Нашел требуемые 2SC1384, поставил - все нормализовалось, блок перестал щелкать при включении, радиатор с ключами нормальной температуры. Гонял его 1,5 часа под нагрузкой 250W - все в порядке.
Что тут сказать - надо было внимательнее читать даташиты и вникать в схему изначально. Не зря в раскачке стояли транзисторы 1A 1W.
Отдельное спасибо за помощь в ремонте этого БП выражаю UAM.
gatted (не проверено)
16 лет 10 месяцев назад
Будьте добры скинуть схему KY-600ATX если есть.
+1, попался не рабочий блок EZ COOL на такой же плате, поделитесь схемой, не могу найти.
Merri_Lunx (не проверено)
9 лет 5 месяцев назад
А может у кого есть схема на GIGABYTE 600 GZ-EBS60N-C7
115\230Va 60\50Hr4.5\4A
KY600ATX
MIKHAIL BAKIEV (не проверено)
8 лет 10 месяцев назад
Схема блока питания KY-600ATX на ШИМ 2005В http://diodnik.com/wp-content/uploads/2016/04/3.jpg
На представленной выше схеме для блоков АТХ на ШИМ 2005В допущена ошибка:
7-ая нога микросхемы должна идти не только к резистору (Р42 - 1ком) но и соединяться с землей.
На схеме блока питания на ШИМ 2005А это хорошо видно http://diodnik.com/wp-content/uploads/2017/05/5-1.jpg
Отличия 2005А от 2005В только в порядке выводов. Они все сдвинуты на две ножки, то есть земля микросхемы 2005А идет не на 7 ногу, а на 5.
+5 вольт питания 2005А идет на 13 ногу, вместо 15 - 2005В.
Andrey Evg (не проверено)
6 лет 8 месяцев назад
Может кто подскажет, выбивает один и тот же транзистор d209l после включения. Проверил всю его обвязку, все целое. Что еще посмотреть?
