Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 9 сентября 2011
Здравствуйте.
Товарищ, "борясь" с системой, решил переключить на БП 230В на 115 В - хлопок, запах.
Руководствуясь Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос. Проверил высоковольтную часть: взорвались D209 - заменил на 13009, диоды FR107 - FR157, резисторы в цепи базы. Дежурка есть - 5,0 В. Не запускается. Лампочка вместо предохранителя, при влючении вспыхивает и гаснет.
  1. Как проверить ШИМ AT 2005B.
  2. Помогите, пожалуйста, со схемой - на форуме Green Tech MAV-300W Основной ШИМ TL494.
  3. Как включается в схеме переключатель 115-230 и что еще могло сгореть в БП?
<!--break-->
EDKuz
15 лет 2 месяца назад
Извините, что долго не появлялся, не было времени добраться до БП.
Заменил SB3045ST на 60CPQ150 (меньше не было), отпаял и проверил элементы в "горячей части", поменял электролиты в базах ключей и на всякий случай С3150 дежурки - запустился!!! Так и не понял причину незапуска до этого.
Но беспокоит напряжение 3,3 В - выдает 3,44 В. Как отрегулировать или это норма?
Спасибо огромное за помощь UAM.
PS Как поставить плюсик, раньше такое было, сейчас не могу найти.
Плюсометы только для местных.
Это под нагрузкой ? Если нет дополнительного проводка к 20 контактному разъему, то нормально.
Может и больше чем 0,1 вольта упасть при хорошем токе на тонком проводе и на контактах разъема.
EDKuz
Жаль.
Это под нагрузкой ?
Да. Одна MB Abit Celeron 476.
Это не понял.
Но у меня задрано на 0,11 В.
На сколько помню, допустимый разброс питающего напряжения +/- 10%, может не сгорит MB товарища.
Спасибо.
PS Да и схема (IP-P350AJ2-0) этого БП совпадающая во входящих цепях (страницу на форуме найти не могу).
Если нет дополнительного проводка к 20 контактному разъему, Это не понял.
В некоторых БП на один контакт разъема идет 2 провода - напряжение контролируется и стабилизируется прямо на разъеме. В остальных БП напряжение контролируется на плате блока питания и, в расчете на определенную нагрузку, слегка задрано.
