Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 2 июня 2006
Доброго времени суток...
имеется данная видокарта с такой проблемой
при включении пишет что не подключено дополнительное питание...
хотя подключено....
не понятно где искать..
все питания нормальные....
память, ядро процессора.....
Gennady
20 лет 4 месяца назад
Это питание не просело а специально включено через диоды
для определения подключен разъём или нет, а кто это контролирует я пока не нашел....
утверждать что процессор............
не уверен т.к. рациональнее например на компараторе реализовать.........
а не запихивать в проц..........
какое значение имеет БП?????
и система???
Данный экземпляр принесли на ремонт...
У меня на 6-контактных доппитаниях его наличие определялось посадкой на "землю" средней земли. Тогда даже без доппитания карточка счтала, что питается...
Проверьте Q20(позиц. маркировка может быть и другая)...мелкий smd под радиатором GPU...Висит по цепи +12V MOLEX и ,похоже, является датчиком наличия доп. питания...Прецеденты были... :wink:
Andrey
Slonopotam
транзистор в обрыве был?
Не скажу...не помню...В базе ремонтов осталась только маркировка - T2A...
Andrey
ок, спасибо!
