Автор: ROMby Unknown , 17 мая 2011
сразу извиняюсь я не ремонтник вопрос теорритический.
Имеется плата Asus Tusl2-c.
сразу над слотом стоит контролер питанияRT9238 (я так думаю возможно просто не знаю как называется) в общем при реализации вольт-мода при отпаивании лапы отпаялась дорожка и отломалась,а так как дорожка заходит под сам чип и под ним проходит на другую сторону чипа(в поисках куда идёт случайно отломал лапу), в последствии чип отпаян полностью и выкинут (куда пошла дорожка увидел).
Далее куплена плата Asus Cusl2-c, но как оказалось она не берёт даже близко тех значений шины которые брала Tusl2-c (при меньшем вольтаже на процессор). Короче она вышла ненужной покупкой так как толку от неё для разгона мне ни какого.
но на ней есть также контроллер питания но под маркировкой HIP6021ACB. по даташиту я ни чего не понимаю кроме как в другом порядке лапы выходят из них.
И собственно сам вопрос.
если я припаяю ко всем ногам HIP6021ACB проводки, а другие концы подпояю на ту плату где стоялRT9238 в соответствии расположению его ног (пример, ногу FB от HIP6021ACB припаять не по месту положения а именно туда куда была припаяна нога FB от RT9238.
Можно ли это сделать в смысле ни чего не сгорит?? и будет ли работать?
Перенес в Песочницу.
