Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 14 апреля 2007
RIVA TNT2
Вопрос стоит ли брать RIVA TNT2 для РI под slot7?
Карточка на 32 метра, под PCI, копейки стоит, но пойдет ли на 100 пне?
Материнка VIA VPX.
Просьба по ссылка не отправлять, а ответить да или нет и если возможно то подробнее, вопрос горит).
savely
19 лет 6 месяцев назад
1. по умолчанию макс 85 частота ......
2. Мне если честно изображение сдвинуть вправо на 5 мм надо
Чего-то я не догоняю...
1. А что ты хочешь от "древней 15"? Хотя моя 98-го года выпуска сотку потянет если не по DDC смотреть - но смысл, тебе ее "разогнать до 17"" надо или просто работать? Так просто работать - для 15" 800x600x85 - это обычный штатный рабочий режим. По идее - даже и 75 может быть.
2. А что - со стороны монитора НИКАК????
2а - ну, и Desk. Кстати, сдается мне - частоты, которые выше DDC надо настраивать через Desk ручками.
P.S. Являюсь счастливым обладателем Matrox Millenium G200 в одной из боевых машин.
Andre
1. Изображение уходит влево и теряется пару мм рабочего стола (да не смертельно, но и глаза ломать не хоцца=( ) Это на повышенных частотах (т.е. от 60)
2. http://forum.rom.by/topic15265.html&highlight=
2а если ты про Matron QuickDesk то в той версии что я скачал нельзя выставить частоту, там тока пишецца о ней + можно выбрать глубину цвета и разрешение.... Я же выше отписался вопросом где он у матрокса более прошаренный, но который пойдет у меня....
Насчет древней 15" - она держит 800*600*100 mhz хочу добицца ее (в идеале) а вообще что бы монитор нормально показывал при 75-85 mhz, если их высталяешь обычными методами - изображение уходит, единственный выход это через PowerStrip, поэтому ищу замену Strip'у (легкую т.к. там много не надо менять..., сдвинуть вправо рабочий стол).
