Автор: anushat , 23 июля 2014
Доброго времени суток дорогие ромбоводы!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли заменить m3014d на AP70T03GH или PHD45N03LTA ? ничего более близкого не нашел из имеющегося в наличии.
Заранее спасибо за ответ.
anushat
12 лет 3 месяца назад
извиняюсь, с мат. частью пока слабо.учусь.
номера ног RT8841 смотрел по даташиту.
истоки и стоки мосфетов также "звонятся" на 12 и 20 ноги RT8841 (ISN4 и PWM4). сопротивление относительно земли 1,5 ома
номиналы резисторов тех что рядом соответстуют маркировке
[OFF]
Нескромный вопрос - вы задумывались о положении 1-го вывода :D?
Если не пробовали - попробуйте задуматься, вам этот процесс возможно понравится :lol:.[/OFF]
anushat
издеваетесь ? :) впрочем есть за что если 10 нога земля, то должно быть как-то так
на затвор горелого m3014d сигнал приходит (как я понимаю) от 23 ноги RT8841 (UGATE2)
исток всех мосфетов звонятся (в режиме проверки диода 0) на 24 и 28 ноги той же RT8841(PHASE2 и PHASE1 соответственно)
[OFF]
издеваетесь ?
Угу.
Сейчас сведения более нормальные. Разве что использование слова "звонится" не особо удачно.[/OFF]
anushat
снизойдите посоветовать более адекватное моменту :)
[OFF]Проверить bootstrap'ные цепи (по BOOT2).
Транзистор в верхнее плечо я бы поставил более быстрый (даже в ущерб сопротивлению) - можно попробовать PHD45N03LTA, например.
Без нагрузки проверить осциллографом наличие импульсов управления, их форму и амплитуду для всех транзисторов обеих фаз.[/OFF]
anushat
спасибо
anushat
согласно схемы типового включения в даташите на RT8841, правильно я понимаю что PHASE1 и PHASE2 не должны на землю "звониться" ?
[OFF]У вас нагрузка имеет малое сопротивление.[/OFF]
anushat
поставил QM3014D с третьей фазы (вероятно память) управляемой отдельным ШИМ uP6161S14 чтобы не было разброса характеристик в 1 и 2 фазе. ИМХО так будет лучше. А на место донора PHD45N03LTA, по совету ув. maco.
Карта работает, прогнал в 3DMark11. Всем спасибо за помощь.
