Автор: kazlift , 27 ноября 2013
Пришёл сегодня домой.Смотрю не горит индикатор у медиаплеера.ЖД ST3320620AS стоит у меня в медиаплеере Popcorn C-200.Нажал на кнопку,он не включается.Разобрал,полез смотреть БП.Там кондёр на выходе вздулся на 1000х25В .Заменил его,Попик ожил.
Решил что дело в нём было.Подключаю ЖД,нажимаю кнопку.И ничего.Вытащил ЖД решил прозвонить пины на разъёме питания.
Прозвонка выявила закороченный элемент с маркировкой 709 LEM,по 12 В на землю.Кто подскажет,что это и на что заменить?
П.С.
Прилагаю фото (не моё,нашёл поиском в теме на этом сайте).Проблемный элемент обведён кружком.
kazlift
12 лет 12 месяцев назад
ну в принципе,если верить ДШ http://www.fairchildsemi.com/ds/SM/SMBJ12A.pdf ,то посоветовали правильно .Напряжение открывания у него 13.3,если по указанному стандарту с 10% допуском ,то запас в целый 0.1В есть :)Буду заказывать и пробовать.
chivital
По старым АТХ стандартам (1.3 что ли, если память не изменяет), на 12В допуски +-10%.
Не могу утверждать, что было в старых стандартах, но в нынешних +-10% касается только напряжения -12V,
остальные напряжения (+5v,+3.3V, +12V) имеют допуски +-5%
iskander
А что там пробовать... код LE это и есть SMBJ12A.
