Автор: Metall4 , 8 декабря 2022
Прошу помощи с диагностикой QDION QD550
шим uc3845
супервизор 7610
при вкл блок уходит в защиту ,принудительный запуск без psone на минус показывает что по 12в линий 14.5 -14.8в
нарж. по 3.3 пляшет на 2.5в ,по 5в тоже пляже 4.4в.
оптопару и тл431 по линий стабилизаций менял без разницы - резисторы проверил норма .
схема примерно как на фото
https://ibb.co/Z2yCQ3T
Metall4
3 года 10 месяцев назад
И 7-вывод ШИМ при этом был отключён?
да
менял все по линий питания шима !
Кстати можно попробовать перебросить наоборот концы 15 вольтовой обмотки транса дежурки, если проблема в этом?
как то уже нет желание копаться в этом бп
Т. е . дать нагрузку по этой линии 100 ма, которых должно хватать для работы ШИМ с запасом
линия не держит даже 50 ма
Кстати попробовать уменьшит нагрузку по 5 вольтам - может это позволит поднять напряжение на 15 вольтовой обмотке.
наоборот только увеличения нагрузки по 5в может не много поднять напрж по 15.
но пробовали и так дал нагрузку по 5в в 3 ом ,15 в поднялась до 18в но маленькая нагрузка в 470ом сразу просаживает его до 0в !
kamysy2
Это ясно. Регулировка идёт по 5 вольтам и нагрука на этой линии повышает отдачу транса, но обмотка 15 вольт или уже перегружена чем-то или имеет большое соротивление току в обмотке.
Интересно и то почему нагрузка по 15 вольтам вызывает падение напряжения 5 в?
Может есть в трансе дежурки межвитковое замыкание и он работае на себя?
Metall4
ну не может быть чтоб он так перегружен что 50ма сразу просаживает его до 0в а без нагрузки держит положеные 15в,тут скорее всего что то не так с обмоткой и заставляет срабатывать защиту viper22a
kamysy2
А какое падение напряжения при этом на резисторе в 10 ом что после диода?
Metall4
никакое )
проверял его подпаяв к нему 10ом в параллель без разницы )
kamysy2
При токе в 50 ма должно быть около 0,5 вольта, если не ошибаюсь, при 25 ма - 0,25 вольта. Измеряется вольтметром, подсоединив щупы к концам резистора. По падению напряжения можно определить ток в цепи резистора.
Кстати как ведёт себя напряжение на 4 выводе микросхемы дежурки и падение напряжения на таком же резисторе (може там большое потребление идёт).
Ссейчас взял аналогичный транс для дежурки на микросхеме ( какая микросхема неизвестно) и промерял данные китайским прибором:
-первичная основная 3, 1 ом, 1,90 mH
- 5 вольтовая 0,3 ом, 2,48 микрогенри
- питания ШИМ 0,9 ом 0,08 mH
Если для клиента, то конечно, но если для себя, то интересно достучаться до проблемы.
Начать с начала.
Изолировать дежурку от остальной части БП, выпаяв диод по 5 вольтам на 7 ногу PS113 и тогда проверять линию питания ШИМ.
В этом случае запуск ШИМ не должен влиять на работу дежурки, разве только через подключение питания к ШИМ (нагрузка на линию питания).
Сколько было проблем с питанием ШИМ лечилось заменой электролитов или транзистора в этой цепи.
Metall4
там ничего не падает ,чтоб какое то падение было должна быть нагрузка а линия никакой нагрузки не держит !
проверял уже давно - потребление мизерное гдет 6 ма
смысла не вижу , PS113 ни как не может мешать работе дежурки ,если будет мешать то дежурка этот диодик просто выжжет нафик
дальше тратить время на этот блок не вижу смысла (тут только шаман с бубном поможет) так как есть еще куча не исправных бп .
блоки мои , иногда покупаю неисправные для ремонта и перепродажи
kamysy2
Сама она никак не влияет на дежурку, но при принудительном запуске появляется напряжение, которое идёт встречно 5 вольт дежуркии и если диод с утечкой, оно может перебороть эти 5 вольт и тем самым уменьшить напряжение питания ШИМ.
Metall4
Ради интереса подал от отдельного источника напряжения на ши и вкл блок-psone на минус .
по 12в линий 12.60 по 5в 5.1в а по 3.3в 2в !
по поему проблемы на 3.3в не должно влиять на 15в линию дежурки !
диоды межуду супервизором и 5vsb -12в целые проверял уже
kamysy2
по моему проблемы на 3.3в не должно влиять на 15в линию дежурки !
Там нет никакой связи конечно.
Блокировка супервизором наступает по превышению напряжения. 2 вольта это менее 3,3 вольта.
Проблема в линии 3,3 вольта конечно есть.
Ради интереса подал от отдельного источника напряжения на шим и вкл блок-psone на минус .
Интересный момент. БП запустился сразу после подачи напряжения на ШИМ или замыкания psone на землю и как подавали питание на ШИМ - простой подачей на 7-й вывод ничего не отсоединяя?
Как себя ведёт в этом случае напряжение 5vsb и на выходе 15 вольт поинтересовались?
Если после запуска БП ничего здесь не происходит с ними, то можно будет сделать вывод что проблема всё-таки в трансе дежурки.
