Автор: micbal , 5 июля 2007
Задолбали взрываться полевики 02n60. Сегодня опять перебрал взорванную в хлам дежурку. Трансформатор был целый. Схема как у эспады. Включилась, секунд 15 работы, и взрыв. Опять оба транзистора и комплект резисторов, и даже оптрон. Лампочка не спасла. Причем померить 5 вольт дежурки успел, все было в норме. Свиста не было. Причину так и не понял. Иногда схемы дежурки на биполярных транзисторах удается запустить на 30 вольтах, уменьшив резистор на базу мощного транзистора с плюса. С этой схемой подобного сделать не получилось. Может у кого есть опыт подобной проверки таких схем?
Схема есть на моем сайте.
plohish
19 лет 5 месяцев назад
Если не сложно скинь схему, а то тяжело кумекать что к чему
Rom
Для чего резистор в параллель?
ыфь
на малом напряжении питания будет не достаточным смещение для запуска дежурки
NMD
Соединил 2-е одинаковые темы.
По теме и красиво.
Михаил.
micbal
Блок EVER 300, схема дежурки другая, на биполярном 5027, но со стабилитроном 6.2 вольта. Нашел похожую у себя, но номиналы другие. Завтра подпишу номиналы и распространю. На смещение 5027 с плюса два резистора по 330 ком. Также ставим параллельно им 7,5 - 10 ком. Запуск от 7 - 10 вольт. Частота 43 килогерца. Удалось найти несоответствие вторичных обмоток после подбора и замены трансформатора. Иначе бы выпалил шим. :) Похоже любая схема на биполярных способна так работать.
NMD
micbal
Питать дежурку надо с ограничением по току.
А то, может всёравно сгореть.
Как Вы думаете?
Михаил.
зы.
"Ремонт дежурки",- попробуйте написать, как, где и что надо проверить
и заменить и добавить вот эту, о проверке на пониженном напряжении.
micbal
2 NMD
Наверно нужно действительно ограничивать ток, я питаю от лабораторного источника, плавно добавляя напряжение от нуля, контролирую ток визуально. Перед запиткой даже пониженным напряжением так или иначе все детали проверяю, и после сборки меряю сопротивление по питанию. Такой запуск помогает подобрать трансформатор от других блоков, и проверить его на кз витки. Также можно посмотреть работу цепи стабилизации. Особой методики проверки дежурки я не знаю. Всегда ремонтирую проверкой всех деталей, и по даташиту если применена микросхема.
plohish
Ищу способ с дежурками на полевике. Если у кого есть идеи, подскажите.
Непонял? С полевиками не получилось? Или ты не пробовал?
Должно работать. Судя по предаточной характеристике, при 6В на затворе он выдает 3,5А. Да и напряжение открывания - 3В(с мелочью)
micbal
2 plohish
Пробывал уже с двумя схемами на полевике. Результат 0. Не запускается генерация. На творчество я не силен. Буду рад если кто подскажет решение. И заодно меня интересует, можно ли полевик заменить биполярным с минимальными изменениями схемы.
plohish
Выйду с отпуска на работу, обязательно попробую. Один блок для экпериментов имеется.
Дам знать о результатах.
По поводу замены - хорошая идея... Надо подумать.
