Автор: Na4inajus4ij , 21 августа 2009
Как проверить диодные сборки на вторичке? Тестером просто "-" на средную а потом "+" на крайние выводы показывают 322 (в режиме проверки диодов) потом меная "-" с "+" дает анологичный результат. Вопрос собствено такой. Можно ли эти сборки проверять впаянные?
Смотрю даташит на него.Последнее предложение конфликтует с первыми двумя предложениями.
предположил что он нпн и выбрал даташит который мне больше приглянулся /images/koloboks/future.gif
Ну вот. Теперь я знаю что в даташитах указывают Разность потенциалов а не те вольты в которых этот самый транзистор должен работать. /images/koloboks/blush.gif Получается что транзистор может работать как в сети 5В так и в сети 300В?
а про у.е. у нас учитель по физике всегда ругал если не ставили еденици измерений и иногда сам приписывал сосиськи, поньчики и всякие другие еденици измерения /images/koloboks/laugh2.gif
16 лет 11 месяцев назад
[off]
Цытадник, однозначно ;).
Теперь я знаю что в даташитах указывают Разность потенциалов а не те вольты в которых этот самый транзистор должен работать. Получается что транзистор может работать как в сети 5В так и в сети 300В?
Что-то у вас не то с физикой или с пониманием :).
В документации указано предельное напряжение (оно же - разность потенциалов), при котором транзистор способен нормально работать (имеется в виду VCEO - Collector-Emitter Voltage). Если превысить это предельное напряжение, то транзистор, опешив от такой наглости, совершит ритуальное самоубийство (иногда с разлетом осколков).
В схеме БП (первичная часть схемы, естественно) не во всех точках схемы обязательно должно присутствовать максимальное напряжение 300 В, т.е. в некоторой части схемы могут отлично работать транзисторы (и другие детали) с относительно небольшими предельными напряжениями.
Относительно документации - воспользуйтесь этим ресурсом (или аналогичным) для поиска. Не стоит наобум выбирать понравившуюся вам документацию :).[/off]
Что-то у вас не то с физикой или с пониманием.
Ну наверное у меня с понеманием худовато. Я все время думаю что с 220В на 9В можно получить только при использовании трансформатора. А так как этот транзистор стоит до трансформатора то там должно быть 220 и ни как иначе /images/koloboks/blush.gif
[off]Может вы в схему БП заглянете и идентифицируете пациента, чтобы можно было нормально объяснять :)?[/off]
Цытадник, однозначно.
Если Вы посмотрели предоставленный линк http://alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=S8050D
то поняли почему у меня был вопрос насчет типа транзистора. /images/koloboks/beee.gif
Если имеются варианты, то желательно сравнивать правила маркировки. Если нет правил маркировки, то придется анализировать схему :).
Данные по маркировке вида S8050D я видел у Philips'а - npn. Ищите, может найдете еще что-нибудь. Хотя анализ схемы - это более предпочтительный вариант.
