Автор: BioShock , 16 апреля 2010
Имеется компьютер:
EPoX EP-3PTA
CPU: Intel Celeron 1200 Mhz
RAM: SD-RAM 128 + 128 + 256 Mb
VIDEO: GeForce 6600 128 Mb
HDD: IDE Hitachi 160 Gb
БП: FSP 300W
Компьютер работал на пониженной частоте (100 Mhz) системной шины, стоило немного поднять частоту, как Windows XP выдавала синий экран и комп перезагружался.
Поставил родную частоту системной шины процессора перемычками на плате (133 Mhz), частота процессора повысилась до 1.6 Ггц, ситуация повторяется, Windows XP на разных моментах выдает синий экран.
Перегрева нет, все тесты проходят идеально (через MS-DOS).
Думал БП слаб (но это врятли), либо некоторые конденсаторы (электролиты) выдохлись...
Почему возникает такая проблема? Даже на родной частоте.
BioShock
16 лет 4 месяца назад
Отключил кэш, поставил тайминги 3-3-3-7/9.
Удалось повысить частоту системной шины до 132 Мгц, процессор повысился до 1.58 Ггц.
Поднял напряжение ядра на 0.025v.
Температура северного моста 40 градусов, температура процессора 50 градусов.
Сбоев при работе системы не происходило. При нагрузке справляется.
Проблема возникла при начале разгона, отказалась работать звуковая карта.
MIDI выход, Game Port работают, но самой карты не видать в Windows. В BIOS стоит, в положении "Auto", то есть включена.
Отказывались работать LAN драйвера, но после перезагрузки системы, сеть заработала.
Стали не правильно работать игры, глюки, лаги (редко).
На плате есть джамперы, отвечающие за частоту шины. Удалось разогнать в положении Default. При переключении на 133 Мгц (1.6 Ггц), Windows запускаться отказывается.
Мне кажется, что у вас система работает с делителем FSB:PCI=3:1. И на PCI у вас 44 МГц.
BioShock
Да, вы правы, на PCI частота шины 44 Мгц (132/44). PCI не переваривает такую частоту.
Снизил до 110/36 Мгц. Компьютер работает стабильно.
Ставил джамперами частоту CPU/PCI 133/33 Мгц (CPU/DIMM 133/133), Windows жалуется на ACPI.sys.
ОЗУ PC-133, 512 Мб (128+128+256), тайминги каждой планки одинаковы, выставлены на 3-3-3-7-9.
BioShock
Остановился на частоте 110/36.
Мне кажется, либо БП всё таки не хватает FSP на 300W, либо плата не способна на достойный разгон.
А номинальное напряжение, написанное на проце какое: 1,475 или 1,5 В?
Мне кажется (особенно если второй вариант), что выставив напругу в 1,65 В, с этим БП до 1600 МГц вы дойдёте. Только об охлаждении позаботьтесь.
BioShock
Номинал 1,5 В, боюсь спалить процессор. Охлаждение хорошее.
Ладно, попробую... А как быть с шиной PCI? Звуковая карта (встроенная) отказывается работать при высоких частотах.
1,65 В для него это +10%. Практически абсолютно безопасно.
Так после поднятия напряжения допустим проц начнёт стабильно работать на 133/33, т.е. на PCI будет номинальная частота.
Планки памяти все ведь односторонние?
BioShock
Планки памяти все одинаковы, односторонние PC-133.
Разгоняя системную шину, повысил напряжение до 1.65 В.
Поставил перемычку (JP2 "7-8" CPU/DIMM) на 133/133, частота процессора 1.6 Ггц (напряжение 1.65 В), частота системной шины 133 Мгц.
Windows запустилась, но при загрузке служб (сразу после экрана приветствия) система начала подвисать, мышка не зависает, клавиатура работает.
После перезагрузки, Wondows выдала синий экран с жалобой на память (0x0000008E). Потом выдала 0x0000007E.
Температура северного моста 29-30°C, температура CPU 56-57°C.
При перезагрузке, системная плата стала чаще пищать сиреной "скорой помощи".
Такое ощущение, что планка на 256 Мб повреждена, потому что если добавить вторую любую планку, то информация о планке на 256 Мб пропадает. Независимо в какой слот ставить.
При проверки компьютера антивирусом, всё зависло намертво, даже мышь с клавиатурой (при одной установленной планки на 256 Мб в слот DIMM1)
Одинаковыми они быть не могут, всё таки одна на 256 Мб.
Я вот что забыл уточнить: односторонние планки всё же могут быть двухбанковыми (пишется в свойствах rank или row). Какие у вас?
Хотя мне кажется, что 1600 МГц для этого проца - не судьба.
BioShock
Не разобрался как узнать, rank или row.
Планки одинаковы таймингами и тактами (все планки PC-133), внешний вид и объем памяти разный.
До 1600 Мгц разогнался процессор, но разгон повлиял только на снижение производительности.
Большого смысла в разгоне не увидел, только Windows переустановить пришлось.
Сейчас всё работает.
