Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 18 мая 2005
Тестирую МБ на 865PE EPOX EP-4PDA3I. Процессор Процессор P-4 3,4 GHZ . Вобщем как бы исправный. Но греется. При включении сразу ~55 градусов. Затем поднимается до 60. Через 3 мин. до 70. Затем выкл. через BIOS. Радиаторы - сначала ставил ширпотреб до 2,2 GHZ. Затем Titan TTC-CU7TB, медный, с метал. подложкой под плату, до 3,2 GHZ. Но все одно греется. Кто-нибудь охлаждал такие процессоры?
А греется ли на самом деле?
Попробуй перешить биос, может мамка врет.
BIOS я перешил - темп. та же 50гр. Да и МБ поменял потом на GA-8IPE1000. Температура CPU не изменилась.
Может тебе жестоко не повезло!!! :lol: если ты сменил маму на GA-8IPE1000 G rev4 ! Именно в этой мамке аналогичный глюк с опредилением температуры!!! :wink: Это лучший вариант, худший- тебе просто неповезло с процем!!!! :)
Alex. (не проверено)
16 лет 9 месяцев назад
Аналогичный случай - мать GA-865, сокет 478 чип. При загрузке ДР ВЕБ разогревается до 70 градусов пень 4 -3.2ГГц. Имеется цилер 2.5ГГц , тоже до 62С , и виснет. Боксовый кулер разгоняется до 4700 оборотов с медным радиатором. Дополнительный кулер на вытяжке. А толку мало. Биос не врет, ибо перепроверено другими программами. Кстати- prescont ы , как было написано выше , греются сильно. Да, но есть одно НО. Критическая температура для них 70 градусов цельсия, а точнее 69,1.
SadCat
16 лет 8 месяцев назад
Материнская плата INTEL (точно модель не скажу, комп этот у родителей стоит, а наизусть не помню), проц P4 3.0Ghz Prescott. Так вот, работает он в нагрузке круглые сутки (ночью с инета тянет, днем видео пережимается), температура колеблется в пределах 61-70 градусов. Прескотты печки и галюны у них начинаются при температуре 80+. Выставил в биосе шайтан-каюк (power off) на температуре 75C и все.. так и живет уже как минимум 3 года;)
16 лет 2 месяца назад
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Температура процессора (Intel Pentium 4 631, 3000 MHz (15 x 200)) стала доходить до 70 градусов. Это нормально?
А температура видеокарты до 92 градусов (GeForce 6600GT). И при этой температуре стал подвисать NFS Most Wanted.
Как это исправить? Термопаста на процессоре есть, только вчера поменял (когда ставил новый куллер на процессор).
Atill
Ни с чего могут греться процы подвергнутые ранее предельному разгону. Однажды имел несчастный случай купить такой с рук. Валяется сейчас где-то.
korish (не проверено)
16 лет назад
У меня тоже проблемка с температурой. Мать GA-8IPE1000 G rev4, проц стоял Celeron 2,8. Температура при запущеной игрушке доходила до 76 градусов. Попробовал поставить другой проц, Celeron 2,0 - стало нормально 45-55 градусов. Поставил себе P4 2,8 1 mb кэш. При бездействии температура 65-70 градусов, в игрушке 80-86. Поменял кулер - поставил боксовый интеловский. Кулер выдает 5300 оборотов, шум довольно приличный, но температура даже под нагрузкой больше 75 не бывает. Попробовал перешить биос с F5 на F5, но результат тотже. Температуру смотрю в биосе или Everest 2005. Что касается других температур, то тот же эверест показывает hdd - 45 C, Video (GF 6600) - 50 C, Motherboard - 44 C. Как можно еще понизить температуру проца, чтобы шума стало меньше, или это норма? Если это глюк материнки, может есть еще способы проверить как что греется на самом деле. В общем кто что посоветут?
Rom
16 лет назад
/images/koloboks/yes3.gif
термопара, ожогоустойчивый палец...
