Автор: ROMby Unknown , 7 апреля 2004
Опять двадцать пять!
подарили:) серверную мать Intel S845WD1-E,
судя по признакам запорот биос, причем впаян.
Мать не пикает вроде и дискету не просит, т. е. вариант с бут -блоком отпадает.
Ну ладно выпаять флешку не проблема, скачал биос, исполняемый файл распаковывает на дискеты прошивальщик и биосы , но не бин-файл,
а файлы типа P08-0015.BI1- BI6 а также P08-0015.SIG, .BBO, .BIO, .SBB, BIOS.REC, и TOKEN, исполняемые файлы IFLASH, Rawrite, beep, autoexec( Там помимо всего команда Iflash /f /p P08-0015.BIO) разумееться Iflash ни под каким соусом, под чужими матерями прошивать не хочет, ругаеться. можно залить этот биос хотсвапом допустим на асусовской маме(i815) Но как их собрать их в один бин - файл, по какому принципу?
а может как-то обмануть IFlash?
Гуру хелп!
То Olmer
Я читал и смеялся до слез (принесли комп с сгоревшим биосом...)
Может и мне подойдет один из способов лечения (чур, второй :))
MmM
22 года 7 месяцев назад
Раз пост карты нет, значит утверждать, что совсем не пашет не получается. Можно попробовать сделать Recovery.
rgt
здесь
А вообще поиск очень полезная штука...
Unknown BIOS (не проверено)
to rgt Спасибо за ссылку.
Спасибо всем!
Приступаю к работе.
rgt
Удачи!
22 года 6 месяцев назад
Месяц помучился но результатов...
Ну в общем перемычка Recovery есть, вставляешь бутовую дискету,
начинает загружаться, очевидно зашивает биос, потом 2 бипа,
и все. При включении видеосигнала нет, причем пробовал со строенного видео( Rage XL) с AGP и PCI карточек. Нет также и бипа об ошибки видеокарты. Причем очевидно , что мамка жива: напруги везде в порядке, если не поставишь память соответсвенно пищит ошибку. Я подозреваю что это биос.
Прошивал разные версии биоса с дискеты, склеивал вручную(как советовал apple_rom). Было бы хорошо просто взять бин-файл биоса с аналогичной мамки, может есть у кого-нибудь?
rgt
А есть ли какаято-реакция на клавиатуру?
Перезагружается ли комп после recovery?
2 rgt
Реакции на клаву никакой,
после recovery копм не перегружаеться, а просто пищит коротко 2 раза и останавливаеться.
Я смотрел файлы которые создаються на бут дискете,
и сравнивал с тем что слил на флешки, так вот если следовать тому что здесь https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1754&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=intel
то надо 10 32 54 76 а в образе слитом с флешки начинаетьcя c .BIO
(а не .BI1)
я создавал бин файл вручную по всякому , и вливал во флешку на другой маме, но безуспешно- старта нет. Конечно все 8! вариантов перебрать не смог :)
