Автор: temyich , 8 июня 2009
Капец, помогите! Прошил сдуру bios на своём ноуте sony vgn-fz11mr не родной прошивкой и конечно зря. Теперь при включении ноут пытается считывать с CD, потом выдаёт 1 длинный и 2 коротких гудка, потом грузится немного с винта и замирает в ожидании, при этом усердно работает вентилятор. Скачал Phoenix_Crisis_Recovery.exe , так как стоит Phoenix bios, а вот родную версию проши (R0050J7) никак не найду. Мать похоже фирмы foxconn (на корпусе под клавой выбито). Сервис-центр за 200км. Прошивал с надеждой поднятия частоты шины оперативки.
temyich
17 лет 5 месяцев назад
А винчестер обязательно должен присутствовать при перепрошивке с флешки или СD?
[off]Нет.
Но mikkey имел в виду именно загрузуку и прошивку с HDD, если я правильно его понял :).[/off]
mikkey
А бук у Вас пытается с них грузиться? Если нет - то какой смысл запихивать на них файлы?
Вы написали, что пытается с винта грузиться - вот на него и записывайте необходимые файлы, и не усложняйте себе жизнь. Не факт что получиться прошить, но надежда умирает последней.
За три дня можно было уже всё это проделать.
А про флэшку - Вам посоветовали просто использовать её как промежуточный носитель для нужных файлов, а не как источник загрузки.
temyich
hdd я уже приготовил к прошивке, отфарматировал в fat32 и сделал активным.
Но Phoenix_Crisis_Recovery.exe, который я скачал работает только с floopy дисководом. В общем в наличии usb floopy в магазинах небыло, заказал, должны привезти. Жду, так как сам нужных файлов составлять не умею пока.
mikkey
Неужели у Вас нет ни одного знакомого с нормальным компом??
temyich
Знакомый есть, работа по вахтам не даёт сделать в один раз. Короче, сделал восстановительную дискету с прошивкой r200j6 от vgn-ar31sr, без файла autoexec.bat. Ничего не нажимая включаю ноут, дисковод сам включачается 3сек работает и выключается. Эффекта ноль. С hdd не пробовал.
temyich
В общем все варианты перепробывал и с hdd и с fdd ничего не вышло. Всем спасибо за ответы. Понесу ноут в ремонт.
mikkey
по идее он необходим что бы запустился прошивальщик.
temyich
Пробовал и с этим файлом и без. Звонил и писал в поддержку сони- одно говорят вы сами не сможете, несите в сервис. Думаю такой возможности, как прошивка с доса в ноутах сони вообще нету, наверное только через программатор. Свожу на диагностику и отпишусь.
mikkey
17 лет 4 месяца назад
А содержимое autoexec.bat огласите.
