Автор: Jocker , 9 мая 2007
Есть ли у уважаемых ремонтников более-менее вменяемая статистика по этому "действу" ?
Заранее спасибо.
Weekend
19 лет 5 месяцев назад
Мне тут именитый "ремотник" доказываетс что 478 сокет уходит ногами в плату и что пропаивать его не нужно, а нуна только прочистить вот посоветуйте как мне грамотно ему ответить что бы не посрамить свое доброе имя :D
Pavel
Дык с любой дохлой мамки с БГА-сокетом, сокет отпаять и попросить его продемонстрировать отверстия в которые сокет "уходит ногами".
Jet
Дык сокеты 478 есть разные есть с ногами :), а есть и без ног (Т2).Может он про первые доказывает, так их да пропаивать никчему там токо смотреть на загнутые контакты;)
Pavel
Ну и что, что с ногами. На плате то контактные площадки, а не отверстия! Т.е. никуда там сокет ногами не уходит.
Им сначала надо договориться о четком определении, а потом выставлять "именитого" на ящик пива.
Weekend
Про площадки уже понял :) Снял сокет и посмотрел. Именитый ремотник, который к стати считает себя чуть ли ни самым умным человеком в шанем городе сдулся и куда-то пропал :D
когда на этом сайте писали, про изготовление лампового процессора из сокета с ногами, я удивился, никогда не видел таких, только на шарах. Видимо не там смотрел :) сейчас примерно 50/50 с шарами и с ногами встречаю
LIFE (не проверено)
18 лет 11 месяцев назад
Уважаемые, Специалисты! Прошу дать совет.
Собираюсь прогреть феном сокет на плате GA-8GEM667.
Как на ваш взгляд, стоит ли выпаивать электролиты стоящие на 1,5-1,8 см от прогреваемого сокета?
По теме: LIFE, а как на ваш взгляд? Если пошевелить извилинами?
Не по теме. Дублировать посты незачем. Тем более в не подходящих для этого темах!!!
Дубль удален, вам горчичник за неуважение к обитателям форума, лень, нежелание приложить хоть минимум усилий для добывания разжеванной информации!!!
Pavel.
В итоге LIFE забанен до 9.12.2007, т.к. и на старом форуме отметился, причем тем же копи-пастным методом :evil:
Pavel
Теперь по теме, свой способ.
Берется дохлый Атлон/Коппермайн, на газу отпаиваются ноги/кондеры/резисторы.
Далее с 2-х противоположных сторон ножницами по металлу обрезается текстолит, милиметра по 2, чтоб проц смог влезть в планку жесткости от кулерного крепежа на винтовом креплении. На ядро при необходимости приклеивается что либо еще тонкое и твердое (на фотке дохлая микросхема памяти без ног).
Ну и потом по ситуации. Если на плате под процом навешаны кондеры, то чтоб не поколоть их берется термопрокладка из любого убитого CD/DVD привода и между платой и ядром ее.
http://img137.imageshack.us/img137/4230/46146474nf6.th.jpg
Таким образом поднято не менее 10 матерей с отвалом сокета, первый опыт был произведен около года назад. Пока полет нормальный.
vitalyV
2 павел
Если честно, то я не понял смысла предпринятых издевательств над бедным процом.
По теме - 99 процентов отсутствия возвратов, если неисправность диагностирована правильно. Бывает отвал северного моста, иногда трудно отличить одно от другого, т.к. проявляются одинаково при застегивании кулера.
Pavel
"Бедный проц", ессно снизу, прижимает плату к сокету. Прижим уже есть при привинчивании этой жесткости. Если его мало, на ядро наклеивается микросхема.
И почему "бедный"??? Он все равно уже мертв.
