Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 17 января 2005
Хватит читать, пора сюда писать.
Имеется мать на чипсете i810E(Whitney) неизвестного производителя. Особые приметы: полная размазня(звук АС97 и видео 1Мб), 3 слота PCI, встроенная видюха висит на AGP. Производителя нати не сумел ни по статье в FAQ, ни на спец. сайтах. Биосовский код(или как это назвать?) такой: "09/06/1999-i810-ITF8712-6A69MSMBC-00". Производитель должен быть закодирован как "MB", но такого кода нигде нету. Кто поможет? Мне просто перешить её охота на 8 Мб видео да и просто интересно, кто такое сделал.
L'Autour
21 год 10 месяцев назад
Попробуй тогда 7XW BIOS Version A.5
по адресу http://www.bios-drivers.com/companies/998.htm
буква X - в названии платы означает FullATX, а M - MicroATX, по остальным характеристикам они совпадают.
XPEH_BAM
Слил себе эту фигню.... Вот сессию сдам (комп нужен) и буду прошивать.
Ещё одна фишка: При загрузке пишется Award...v6.00PG,
А програмки говорят Award....v4.51PG. Вот такие приколы. Может, выкинуть её нафик?
L'Autour
Биос который ты скачал тоже Award 6.0. Так что все нормально. Кстати он не плохо патчится биоспатчером v4.23.
XPEH_BAM
21 год 8 месяцев назад
Всем спасибо, залил я туда это биос, помодбинил его немного и опять залил. Всё работает, вот только кроме номера версии и моих собственных комментариев ничего не изменилось. Очень жаль.
Olmer
ftp://download.intel.com/design/chipsets/datashts/29065602.pdf - вот тебе даташит. Читай на здоровье. Пр регистры, про адресацию и прочее.
XPEH_BAM
21 год 7 месяцев назад
Olmer спасибо, конечно. Вот только в этом датаshitе я понял процентов 60, не больше. И чего толку-то?
Olmer
А это тебе насчет 8 Мб видео было сказано.
Вообще-то видеопамяти адресуется либо 0, либо 512кб, либо 1 Мб. Это в даташите и написано. Где ты 810 маму с 8 метрами видеопамяти видел?
При условии, что чипсет у тебя не DC100, и кеша там нету?
Эт все маркетинговые ходы продавца, имхо.
Виртуальной там, конечно, адресуется 32/64 Мб, но через окно в опять же 1 Мб. Это если я спросонья правильно осознал... :)
Так что нефига там ловить, чипсет изначально как бизнес-класс позиционировался. И Роллс-Ройс из Жигулей никак не сделаешь, ага?!
21 год 5 месяцев назад
Может кто поможет
Комп при запуске пишет что неверна контрольная сумма BIOS
Производитель не известен. Всё что удалось найти на плате MB469A.
Подскажите где найти для неё нвый BIOS.
DanZer
А хрен его знает. Такой ответ устроит? Думаю - нет.
Сначала стоит прочитать "Опознание матплат". Полностью. И с карандашом в руках, а еще лучше - распечатать.
Если все-таки не поможет - выложить сюда всю собранную информацию: слот/сокет, АТ/АТХ/"белая", чипсет, имеющиеся разъемы... Крайне желательно фото "пациента". Чем больше будет таких опорных точек, тем проще будет сказать, что это такое и где к нему биос искать.
Root
Greg220
знаете, мне такой способ лечения проблемы напоминает безотказный метод избавления от головной боли: отрубание головы :D
Если серьезно, то стоит проверить батарейку, загрузить стандартные настройки в БИОС и т.д. Вы в БИОС Сетап хотя бы можете войти?
Затем, коли хочется новый БИОС, то определитесь с мамой... Как ее распознавать написано в указанной DanZer'ом статье. И давайте больше инфы: чипсет/разъем проца/тип разъемов под оперативу и колво/форм-фактор и т.д., а то может никому и не будет интересно (кроме Вас, конечно) опознавать "никакую" маму ;)
