Автор: SERGEzap , 1 апреля 2011
Прошу помощи у форумчан
У меня такая проблемка. Занимаюсь ремонтом недавно (месяцев 8)
и столкнулся с такой проблемой. Каждый раз после прогрева карт видео: они не то что работают, а просто не показывают больше.
Как только с артефактами греть начинаю, после прогрева полностью не показывает.
Есть нагрев aoyue-853a
ложу карту прямо на сетку, сверху положив фальгу, вырезанную под чипы.
начинаю греть до градусов 60 (по термопаре). Добавляю флюс rma-223 грею дальше накрыв плату листом бумаги
минут через несколько снимаю бумагу (градусов от 120-160 когда как) если чип шатается, немного зубочисткой шатаю на шарах.
если не двигается нагреваю сверху воздушкой. Так же и память грею.
Но вот результат один - после прогрева карта вообще ничего не показывает.
Может что делаю не так или может вообще шатать не надо чип.....
умерших карт из 10 - 8 получается.....
Может кто поделится опытом и совет даст....
HeBe3yXa
15 лет 5 месяцев назад
По последнему вопросу... если честно, то специально не всматривался... реально процентов 50-60% я думаю, того, что явно можно было глазами заметитить... на РСВ чаще, на чипе реже... шарам обрастать окислами тоже никто не запрещал, но визуально этого не заметишь практически...
Суть в том, что с реболла (если четко диагностирован именно отвал шаров) у меня возвратов, ну может процентов 5-7 бывает... если диагностируется прогревом (ниже плавления шаров) - такие чипы только меняю или возвращаю без ремонта, если клиент отказывается.
По остальному спорить не буду - это уже скорее вопрос философии, а не технологии ремонта.
Dzheckson
У меня статистика несколько иная.Процентов 80% -отвал кристалла от подложки(в основном нвидиа).Проверено на более чем 100-150 видеокартах.У нвидии с этим была серьёзная проблема.Прогреваю тоже и нечего плохого в этом нет.Если клиенту заранее всё честно рассказать.Не все могут сразу взять новую. Цену беру минимальную,пока ещё не кто не был в обиде.Работают в среднем от месяца до года(если с охлаждением нет проблем,на пассивные ставлю куллер).С седьмой серией прогрев редко проходит(не знаю почему ,но в основном это "ASUS").Грею на ИКЗ-250+рег.напряжения.Прогреваю градусов до 140,ложу под чип флюс(AMTECH 4300),при такой температуре он затекает,накрываю чип сверху фольгой и феном грею градусах на 230-240.Сбоку видно как плавятся шары(начинают блестеть).Но опять же до всего доходил методом проб и ошибок.Когда то на путь истинный меня наставил NiTr0 ,подсказал по флюсам для бесвинца.
SERGEzap
Спасибо всем за ответы
только суть вопроса была немного в другом
проблема в том что почти все карты умирали после прогрева окончательно...
Dzheckson я прогреваю rma-223 добавляя его при нагреве в 60 градусов
AMTECH 4300 лучше?
и обязательно ли чип катать немного на шарах?
Dzheckson
AMTECH 4300 просто безотмывочный.Пользуюсь и rma-223,он просто чуть гуще и более активен.Делай первичную диагностику видеокарты,узнал в чём беда-если отвалился кристалл ,то нефиг его катать.Просто если у кого то процент брака мал,а у тебя наоборот-значит что то не то делаеш.Открытый кристалл при прогреве не грею,фольгой накрываю.
SERGEzap
Диагностика я так понимаю заключается в следующим
немного погреть чип сверху воздушкой (на кристал или около?)
показывать стал хорошо значит кристал отвалился
без изменений значит ребол
так?
Dzheckson
Да,ставлю на станции 200 градусов.С 1см. грею где то 30-40с.Греть кристалл.
Dzheckson
Забыл - греть на минимальном потоке.
SERGEzap
спасибо всем
ВаНеК (не проверено)
14 лет 8 месяцев назад
прогрел вчера 4-ре видюхи (Х700, 7600гт, 8400гс и 8500гт) все кроме 8400 ожили и пропали артефакты :) :) :)
