Автор: ROMby Unknown , 24 июля 2007
Всем привет
Может поможете в решении проблемы
Уезжал в отпуск - комп вырубил из сети полностью и никто его не трогал 2 недели.
Приехал - при включении вылазит bios rom checksum error и просит дискету с awdflash.
Качнул с asus.com и awdflash и биос C18E1013.bin
Залил на загрузочную дискету.
Гружусь, вроде утилитку подхватил, но на экране вижу только сверху название утилиты, снизу пустое окно сообщений.
И на этом все. Никаких телодвижений дисковода не наблюдается.
Примерно такое
http://lh4.google.ru/A.A.Solovyov/RqX5VSQx-wI/AAAAAAAAAIw/sHyixVliqEY/s800/awd.jpg
Пробовал и CMOS сбрасывать, и файл C18E1013.bin переименовывал в A7N8X-E.ROM, и в autoexec.bat на дискете писал awdflash.exe C18E1013.bin, и версии awdflash разные пробовал.
Ничего не помогло.
Железо: A7N8X-E Deluxe, Athlon XP Barton, 2x256 Samsung, Radeon 9600XT
К сожалению не разбираюсь во "флешках". Если что-то скажут цифры на лицевой стороне, то вот
PCM Flash
N09K1
0430
Pm49FL004T-33JC
Заранее благодарен за любую помощь
Unknown BIOS (не проверено)
19 лет 3 месяца назад
nForce работает с LPC, Intel (начиная с i810) с FWH... В вашем вареанте подойдут обе платформы...
Что-то не пойму. Почему тогда на ASUS P4P800 SE она не прошилась для nForce2, ведь p4p800 на чипсете Intel 865PE, что больше i810.
Кроме того
alsov
Нашел похожую мамку (ASUS P4P800 SE).
С точки зрения перешивки БИОСа эти платы совершенно непохожи.
Dmitry-r
3. Решил попробовать AFUDOS (т.к. для p4p800 прошил биос на ура). Получил сообщение ROM FILE is not compatible with existing BIOS ROMID
Помыслите над этой строчкой...
Dmitry-r
И?
Файл с биосом не совместим с текущем биосом. То есть файл для award на nforse2 шьется на ami
Цитата из статьи
2. Шить биос "на горячую" (Hot Swap - "хотсвапом") нужно (можно) только на точно такой же матери (таком же чипсете, с точно такой же флэшкой т.п.)
Второе самое распространённое заблуждение. Имеет корни в незнании функционирования различных типов флэшмикросхем, которое, действительно, может накладывать некоторые ограничения на используемую для хотсвапа мать.
Santa
Это совершено верный вывод.
А это не верный.
ID - от слова IDentificator. Уникальный для каждой прошивки буквено-цифровой код. Без специальных ключей у прошивальщика включена "защита от дурака" - чтоб случайно не запороть БИОС. С ключами (отражено в статье про перешивку) ему по барабану что шить - хоть МР3.
Используйте ключи и еще: не все флешеры одинаково полезны - попробуйте разные версии. [offtop]У меня 15 штук разных лежит - на всякий случай[/offtop]
Hohmach
afudos.exe
Usage
afuXXX /i [/o] [/nr] [/p[b][n][c]]
/nr - don't check ROM ID
/pbnc -
b - Program Boot Block
n - Program NVRAM
c - Destroy System CMOS
это для версии 1.X
для свежих:
/X - Don't Check ROM ID
Hohmach
Спасибо. Таких ключей не знал.
Буду пробовать
Добавлено спустя 1 день 1 час 9 минут 57 секунд:
Hohmach
Не работают ключи
пишет
Usage afudos /i [/o]
Пробовал версии с 2.07 по 2.29
Качал отсюда ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/flash/
Добавлено спустя 14 минут 28 секунд:
Нашел версию 1.33
ключи [/n] [/p[b][n][c] прокатили
Только пишет ROM file BootBlock is not valid
Пробовал на матери p4p800 se
Также пробовал разные версии биоса
Hohmach
чтобы все прокатило используй версию 1.16b2
http://slil.ru/24721999
Hohmach
Спасибо. Вечером попробую
Добавлено спустя 5 часов 12 минут 5 секунд:
Не получилось.
Все равно ROM file BootBlock is not valid
Dmitry-r
P4P800 - AMI BIOS
A7N8X - Award BIOS
наверно думает, что вообще шнягу льют...
Вчера пробовал на A7N8X-X - опять ничего не вышло
uniflash - eror readind bios file - пробовал несколько биосов.
awdflash - bios not for your system
уже не знаю что и делать
