Автор: TTAXAH , 30 июня 2012
Вздулись конденсаторы по очереди, оба 3300 Мкф 25 в. на левый-правый выход я так понимаю. поменял их, добавляешь громкость басов и в динамиках появляется посторонний шум будто пробитые колонки. без басов нормально. если впаиваю конденсаторы большей емкости, то посторонний звук появляется на меньшем уровне громкости.
TTAXAH
14 лет 4 месяца назад
Блок питания двуполярный.
38 вольт намерял на 3 и 5 лапах TDA 2030.
Просадку померяю сегодня.
jurokv
Это конденсаторы блока питания.
Замеры делайте относительно общего провода на 4 и 5 ножках или прямо на конденсаторах БП.
Проверте обвязку TDA2030. Особенно обратите внимание на электролиты. ...
reset
Определиться в каком канале фон и заменить микросхему. конденсаторы лучше поставить 4700мкФ.
TTAXAH
дак там 3 микросхемы. как определить которая на какой канал?
reset
По проводам на головку сабвуфера и от разъёмов на боковые колонки. Если Вы этого не в состоянии этого сделать, замените все три микросхемы.
Но до замены проверте глюкодавные цепочки по каждому усилителю.
jurokv
Автор вы разберитесь в начале с питанием. БП должен выдавать примерно +18в и-18 в.
Так у вас система 2.0 или 2.1
TTAXAH
на конденсаторах напряжение падает при басах 14 вольт. на 4 - 5 и 4 - 3 ножками также 14 вольт при басах. а так 18 вольт.
TTAXAH
система 2,1
TTAXAH
и на левом и на правом и на самом сабвуфере жуткий треск при басах.
TTAXAH
блок питания стабильно выдает 14.2 и 4.7.
у него по паре выводов: 14.2, 4.7 и общий
