Автор: @p01vel , 21 июля 2004
Есть монитор Apple 19” какой то там… Проблема в следующем:
1.самопроизвольно меняется яркость;
2.Размер картинки самопроизвольно изменяется по вертикали или по горизонтали;
3.Иногда сама меняется насыщенность цветов;
На плате беременных конденсаторов нет. В чем может быть проблема. Я думаю это БП, или блок развертки.
P.S.: Подключается к компу через переходник…
Baza
22 года 2 месяца назад
У меня тут возникло предположение… У этого мона как я понял уровень входного сигнала должен быть 1V. А видюха генерирует 0.7V (это я обнаружил балуясь с настройками другого мона, при 1V яркость изображения примерно одинакова)… Возможно ли каким то способом изменить чувствительность мона… Может спаять по усилителю на каждый цвет, и подключить их в разрыв цепи…
В настройках моника в меню выставляется уровень сигнала.
@p01vel
Такой настройки там нет:(... А 1V если мне не изменяет память стандарт на уровень вых. сигнала в Mac...
Hohmach
По идее в старых мониках (как в новых - не в курсе) это регулируется подстроечниками на ВУ (платка, висящая сзади на ЭЛТ)
@p01vel
Нет там таких подстроичников.
Есть еще один мон 19' Sony GDM-1950 у него следующая проблема. Если взять изображение на нормальном моне, разрезать его пополам и наложить одну часть на другую... та вот показывает этот мон... В чем мжет быть дело?
Root
Помню такое видел, когда изображение "выехало" за границу монитора и наложилось на остальную часть картинки. Лечится сдвигом изображения обратно на место... Хотя здесь может быть другой случай :roll:
@p01vel
Я тоже так вначале подумал… ан нет оно не завернуто а именно разрезано и наложено… а не завернуто… при регулировке ширины… размер изображения меняется… И еще там на изображении белая полоса есть (с лево) шириной в один сантиметр…
Root
А видяха точно рабочая? Наблюдался забавный эффект троящегося изображения на S3 под XP...
@p01vel
У меня MEDION GF-460MX к которой можно два мона подключать... так вот при подключении к разным раземам глюк остается... И другие моны работают... а их у меня тут... :) Так что с видюхой все Ok...
