Автор: ROMby Unknown , 5 декабря 2005
Вставляю - определяется, открываю - пишет диск не отформатирован, форматирую - пишет, что windows не удалось завершить форматирование.
Добавлено спустя 1 час 18 минут 41 секунду:
После формата утилитой OnBelay при вставленной флешке и Винда и прога пишут Вставте диск.
a_hagrid (не проверено)
17 лет 1 месяц назад
Есть старая флешка 512м. Хотелось бы вернуть к жизни.
НА корпусе flash Voyager
На чипе памяти Samsung549
на контроллере pl2518
Кварц 12.000С M AL5L2
В момент присоединения промаргивает светодиод (как на нормальной флехе) и все. Винда ни чего не видит в устройствах ни чего не появляется.
Если присоединять медленно, сначала миллиметра на 2-3, светодиод проморгает, далее еще миллиметра 2-3 опять светодиод проморгает. И все, ни каких других признаков жизни, ни в системе ни на флешке.
Качнул для контроллера pl2518 утилитку, но она ни как не реагирует на устройство и не запускается (в описании написано что появится само когда будет достойное ее устройство)
Посоветуйте что либо
SWiTCh
16 лет 11 месяцев назад
Флешка а дата PD18 2 гб, не могу прошить MDPT
вид 1307 пид 0165
пишет неправильная прошивка и не определяет вид пид пишет 0\0
Ros
http://www.flashboot.ru/index.php?name=News&op=article&sid=24 - это чтобы увидела нормальные вид/пид (при условии, что флешка не повреждена физически, например отсутствует контакт по одной из линий данных).
Ну а дальше утилитой.
Удачи! Будут вопросы - задавайте.
Анжелика (не проверено)
16 лет 10 месяцев назад
У меня TRANSEND JF V30/8 Gb на флешку и с флешки ничего не скинуть не удалить........пишет" диск защищен от записи".....ЧТО ДЕЛАТЬ???? ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!!
St@renkij (не проверено)
16 лет 9 месяцев назад
Народ имеется в наличии USB флешка Corsair Flash Uoyager 16G. Тестером закоротил элемент обвязки, с обозначением R5, на элементе обозначение из 3х цифр (первая-2, вторая и третья нечитаемы из за пробоя, 3я- вроде как 1), думаю что это сопротивление. Если кто знает прошу помочь в поиске параметров данного элемента(возможных для замены аналогов), или схемы карты.
Контроллер если не ошибаюсь UT--165-1.48 планки памяти САМСУНГ.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!!!!!!!!!
fedor (не проверено)
16 лет 8 месяцев назад
http://www.apacer.com/en/support/downloads/Repair_v2.9.1.1.zip - Apacer Repair V2.9.1.1
Можно скачать по указанной ссылке (совершенно бесплатно - утилита с официального сайта www.apacer.com). Или отсюда, если, там программа будет не доступна.
Попробуй, мне помогло.
Scoropomoshnik (не проверено)
16 лет 6 месяцев назад
Ребя привет!! В общем беда!? Помогите разобраться. У меня комп перестал открывать флэшки и съемные жестоки. Он их видит а когда кликаешь открыть говорит что "нет доступа"... Что делать прям и не знаю....:(:(:(:(:(
Andy (не проверено)
16 лет 4 месяца назад
Господа помогите!
Имеется флешка Transcend 2 Gb (GF V10)
Когда вставляешь в комп, он её видит, издает характерный звук, светодиод горит, даже присваивает соответствующую букву.
Но, когда к ней обращаешься, пишет, что диск не найден. Форматировать также не дает. Подскажите как её оживить?!
Ros
2 Andy (гость)
Если еще актуально, то вам сюда flashboot.ru
Anna (не проверено)
16 лет 3 месяца назад
Флэшка KINGSTON 4GB, папка не открывается, выдается информация файл или папка повреждены!Что делать????
