Автор: krugen , 3 декабря 2010
БП 300Вт, предположительно Colorsit ,дежурка собрана на KA 5H0165R , вторичка: КА7500,LM339P .
Плавает напряжение дежурки,прозвонил первичку и дежурку ,в результате нашел оборванный резистор на 120Ком (стоит параллельно конденсатору фильтра 470х200в) и оборванный трансформатор дежурки :HGX EEL-19B ,много информации в инете о том как переделать дежурку , но во первых нет трансформатора под рукой подходящего ,да и много БП на разборке валяется с готовыми трансами .Подскажите пожалуйста есть ли аналоги трансформатора EEL-19B?
15 лет 9 месяцев назад
17вольт переменки это 25 постоянки ? И для получения 5 вольт нужен импульсный стабилизатор.
А для питания ШИМ нужно или вычистить пульсации, или взять другое напряжение без пульсаций. Оно обычно берется сразу с диодов +12, а там 24 вольта.
ЗЫ Обычно пишут ток вторички, а не первички :)
krugen
1)На счет тока вторички,а не первички вы правы ,/images/koloboks/hmr.gif,
2)Стабилизатор на 5В не проблема
3)как для питания ШИМ вычистить пульсации?
4)сколько должно быть вольт в идеале после второго диода(1N4........)?(питание шим) ,
2) Импульсный ? Параметрический не выдержит.
3) При 50Гц надо конденсатор существенно большей емкости, чем для 50 кГц.
4) В общем то зависит от разделительного трансформатора между раскачкой и ключами. 15-30в. Обычно 20-24в.
