Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 25 июня 2004
В один прекрасный день у меня в виндовс миллениум перестал видится сидюк, ну сначала я не вьехал конечно в тему. Потом когда посмотрел в устройствах были обнаружены конфликты в первичном
IDE канале(контролере) и во втором IDE канале(контролере). Пишет что устройство отсутствует, либо не так работает, либо установлены не все драйвера. Причём в хп всё нормально работает.
Удалять их(контроллеры) пробовал, и драйвера от матери тоже переустанавливал.
Что делать?
ivp
20 лет 11 месяцев назад
Henry
Да не было там отродясь никаких конфликтов - просто, скорее всего, бут с райда не выставлен в БИОСе...
Baza
Замечено на 3х таких платах, что после беременности кондёров начинаются
именно такие проблемы с детектом .
Перешивка биоса помогала во всех 3х случаях.(ессно после перепайки кондеров)
Пахан
Да еще и чипсет 816? :D =D>
странно что я мог такое написать. Я знаю что мать на БХ440 чипсете.
Я кондеры не вздутые, но Рома всё равно горит перепаять а бивис уже пепепрошил. Только поле этого я не пробовал винт ставить в другой раъём. И вообще я уже другую мать купил, а эту продавать собираюсь.
Выплыла другая проблема. На этих матерях при частоте шины 133, частота АГП становиться 89 так как делитель 2:3, а должен быть 1:2. А такого там нет. Из-за этого видеокарточка работает на АГП 1Х. Приходиться снижать чатстоту сис шины, чтобы всё было нормально.
ivp
В ветке "Видео" об этом подробно говорилось, в том числе и давались рекомендацции по подбору карточек, нормально живущих при такой (и даже более высокой) частоте АГП...
Henry
Можно заставить видео на этой матери работать в АГПх2 и при FSB>= 125 МГц, только это надо принудительно выставлять в БИОСе и не факт, что видеокарте это понравится.
Пахан
20 лет 10 месяцев назад
ссылочку можно, а то я не нашёл, тем более видео уже не поменять
есть только ге фх5200
