Имеется плата Acorp 694TA и были вот такие приколы: любая память от 64 мб до 256 мб за 1 планку, PC100/133, односторонняя или двухсторонняя выдает ошибки в MemTest86+ (разные версии) с 19% общего прогресса теста. Если поставить проц послабее с шиной 100мгц, то проблем не было
поменял все 10 конденсаторов (которые мелкие 1500*6.3 отметил красным), они все были высохшие(большой ток утечки, высокий ESR). Те что побольше, они все в норме как новые.
Замена не решила проблему, ну как сказать не решила. Щас ошибок нету, НО тест виснет после 20% общего прогресса если установлено более 512Мб (одной плашкой или в сумме)...да же было, что зависло при 3*128Мб после 155% общего прогресса. Где-то еще косяк присутствует. Где искать проблему ? Ваши предположения ?
Есть еще одна такая же плата. На ней немного другой косяк:
При 3*512Мб то MemTest86+ выдает куча ошибок
При 2*512Мб в 1 и 2 слот - ошибок в разы меньше
При 2*512Мб в 2 и 3 слот - ОК
При 2*512Мб в 1 и 3 слот - ОК
Если добавить в средний слот другие объёмы:
512-128-512 - ОК
512-256-512 - ОК
Ваше мнение ?
