Автор: SDS , 3 мая 2014
Всем привет, человек заказал через ebay нетбук asus 1001p, он оказался не рабочим. При нажатии кнопки включения (запитывал от лабораторного блока 18 вольт 2 ампера, так как родная зарядка утеряна) загорается светодиод, вращается куллер, процессор становиться очень горячим за сек 5-7, изображения нет. При подключении в внешнему монитору сообщение что не подключен кабель исчезает на пару сек потом появляется потом опять исчезает и т.д и т.п. такое ощущение что идет завышенное напряжение на процессор. Схему на него нашел. Помогите восстановить его, где что нужно предварительно измерить? возле процессора стоит транзистор с маркировкой 9452, замеры на нем на фото.
SDS
12 лет 5 месяцев назад
Всем большое спасибо! Приятно когда откликаются без корыстные люди и помогают решить проблему даже такому дубу как я. Завтра доложу о результатах.
rzdpasha
И еще... вот на картинке, если я правильно понял питание на процессор(большая зеленая стрелка).
[OFF]Я извиняюсь. Сейчас и вправду схемы такие "весёлые" или автор разукрасил? :lol:[/OFF]
SDS
извиняюсь. Сейчас и вправду схемы такие "весёлые" или автор разукрасил? lol
автор ...лучше бы схемы так умел читать как стрелочки рисовать))
SDS
Проблема думаю обнаружена, облазив с лупой в поисках маркировок микросхем, обнаружил микротрещину вдоль всего кристалла ЦП (да ее даже на фото №2 видно слева на кристалле вертикальная полоса) и маленький скол. Даже не знаю заказывать его с али или нет 28$, + трафарет 5.5$. Надо подумать.
Вот увеличил 2 фото
rzdpasha
По правде говоря на фото её не видно. Такие вещи рекомендуется снимать только в макросъёмке, при увеличении той фото нумбер 2 ничего хорошего не выйдет, сами понимаете. Нашли причину - молодец, но ведь с осмотра и начинается ремонт)) По поводу заказывать/не заказывать - согласуйте с хозяином минибука, будет ждать 15-50 дней (ко мне и свыше 90 дней приходила посылка с Поднебесной). Как вариант - на РеКомБе посмотреть. Цены, конечно, выше, но и ремонт не простенький вырисовывается
Пусть и не макросъёмка, но теперь да - вижу. Хотя блики мешают. [OFF]Отличный бы получился снимок если бы при солнечном свете без вспышки да под определённым углом объектива к кристаллу))[/OFF]
igils
Что-то слабо верится в такую причину.
Про паяльное оборудование просто молчу, духовка у многих есть...
