Автор: velyar , 31 августа 2011
Всем привет! Столкнулся с такого рода проблемой. Системный блок перестал вообще включаться, грешил на БП, но поставил другой и тоже самое. Вынул мать положил на стол всё с неё вынул, подключил только БП, замкнул где надо и он включился, выключил воткнул процессор не запускается, вынул процессор и опять не запускается. Вынул шнур питания из БП подождал минут 5 запустилось опять. Грешу на северный или южный мост подскажите кто что сможет! Заранее спасибо!
процессор AMD Phenom HD8450WCJ3BGH, частота на нем не написана
Выкладываю фотки матери и я пометил где померил напряжение.
http://s51.radikal.ru/i133/1108/b5/9607951a8682t.jpg http://s58.radikal.ru/i162/1108/7a/a79235e6c2act.jpg
Перенес в Песочницу.
velyar
15 лет 2 месяца назад
В нашем городе нету, если куда ехать только, а подскажите какие напруги должны быть на кондерах, мосфетах?
velyar
Да и дело та не в процессоре как думаю я, у меня на столе щас лежит голая материнская плата, с неё всё вынуто и процессор тоже, я замыкаю power sw включается, выключаю включаю тумблер на БП и снова пробую включить , тишина. И только если вынуть шнур питания с БП на мин 5 и вставить то включится. БП новый рабочий 100%
galexxx
оставте процессор в сокете, но сдерните косичку atx+12 (4pin рядом с сокетом), проверьте вкл/выкл, если картина не изменится, копать цепи отвечающие за включение, если будет нормальное вкл/выкл - препарировать питальник проца
[off]
другой c маркировкой bd-ac не понятно что
RT9605B[/off]
velyar
Сдернул питание atx+12 и стал нормально включаться, напряжение теперь есть везде кроме процессора как я понял, что дальше? Что значит препарировать питальник проца?)
galexxx
все что было написано с самого начала темы: проверить процессор, мосфеты, литы, ШИМ, драйвер (маркировку которого указал вам maco)
