Автор: VETALLZZZ , 6 мая 2009
попалась мне такая мать... виснет через минут 20-30. В мемтест еще быстрее.
Ну я ее повертел в руках - поменял термопасту где только можно. Пощупал на нагрев мосты (теплые), и заметил один вздувшийся кондер....
Сегодня втулил туда другой (на 2200мфт не нашел, 3200мФт впаял) после этого стало еще хуже мемтест через пару сек виснет, винда загружается но надолго ее не хватает... взял исправный модуль ОЗУ... те же яйца... бп тож менял...
Что можно еще сделать?
Плохо и то что не могу определить производителя, никаких опознавательных знаков....
Подскажите, заранее признателен.
VETALLZZZ
17 лет 5 месяцев назад
Вижу резисторы... и что с ними делать?
Я думаю отвала сокета нет, mPGA
Remontnik
Я бы заменил кондеры на более качественные к примеру Rubicon, Sanyo..поменял, мосфет..если ничего не снесено возле слотов..то можно попробывать пропаять север..
VETALLZZZ
http://s59.radikal.ru/i165/0905/be/313c7b5780d3.jpg
http://s56.radikal.ru/i153/0905/08/077a7f7e707e.jpg
Может что прояснит
VETALLZZZ
Remontnik да вроде все на месте. Попробую кондеры поменять, может транзы повыпаиваю проверю.... Посмотрите на фотках мож что то еще где проверить можно! СПС!!
Remontnik
Ну поменяйте кондеры, мосфет по питанию..если все равно тупить буит, можно пропаять сам разъем..но наиболее вероятно отваливаеться север..
Max
Около слотов есть U1 и Q2?, маркировки с напряжениями приведите.
Их лучше проверять не выпаивая, в работе.
VETALLZZZ
http://s44.radikal.ru/i103/0905/c5/88daa4d605c5.jpg
маркировки: U1 - RT9173 CS5BK3
Q2 - DF 1117 ADJ-2A50
Max
Чего дежурка так просажена(4.65) или это силовые 5в? Название БП, выходные питания его проверялись под нагрузкой? Терминация тоже занижена, должно быть половина питания памяти, т. е. 1.3в(у вас 1.23).
VETALLZZZ
Бп китайский Колорсит 330 (старый) - только что заменил на такой же но почти без пробега, изменилась напруга на Q2 - там где 4,65 стало 5,08 (дежурка ?)
В мемтесте все равно куча ошибок :(
Max
Еще раз повторяю, проверяйте напряжения на разьеме ATX и узнаете что просаживается.
Думаю стоит разобратся с RT9173, почему нет R2, R6 непонятно.
