Автор: Simko , 17 марта 2009
Попал в ремонт fujitsu siemens amilo pro v2065 с диагнозом не стартует. Первым делом вынул батарею и батарейку bios. Полежал он так минут 5. Включил-стартанул, нормально загрузилась винда, работает. Выключил, включаю-опять нет старта. Вынул-вставил батарейки-стартует, выключаю-снова то же. Подскажите пожалуйста с чего начать.
ADEPT707
17 лет 8 месяцев назад
Еще заметил один нюанс-при нестарте сильноигреется юг
похоже как генерация кварца срывается имхо
Olgert прав-либо непропай моста-придавить его попробовать для уточнения диагноза
но можно для страховки и кварц с его конденсаторами проверить сначала:-)
Simko
Прогрев юга результата не дел. Попробую заменить кварц, так как нет осцилографа проверить, если нет-отправлю на ребол.
Simko
Замена кварца успеха не принесла. Отправил на ребол.
