Автор: diman_aviator , 21 мая 2016
ШИМ 494
Ключи 13009
Дежурка 2N60
Проблема вот в чем, блок переделан под регулируемый, то есть оставлена только выходная часть 12В остальное выброшено, переделка нормальная и всё работало должным образом но потом перегрузив выход то есть нагружил порядка 15А взорвались ключи, их поменял запустил а дежурки тоже нет, заменил полевик/транзистор его раскачки + резисторы обвязки появилось 5В в дежурке включал через лампу 100W в качестве предохранителя, слегка нагружал выход основного генератора - всё отлично работает, лампа 100W не зажигалась не накалялась даже на чуть-чуть поэтому решил включить напрямую и о ужас!!! взрыв полевика и выгорание опять всей его обвязки, проверил соплей нет, да и как он сволочь может гореть если подключив через лампу свечения лампы нет только стандартное вспыхивание и затухание, первый раз с таким встречаюсь чтоб лампа не светилась но включив напрямую взрывается полевик дежурки!?!?!!? заменил снова полевик (КЗ), 945 транзистор (пробит э-к) и три резистора (обрыв) все прозвонил остальное нормально, запускаю опять через лампу, всё опять работает должным образом а без лампы опять взрыв полевика, что за? впервые с таким столкнулся, куда копать?
5В канал никак не реагирует на нагрузку силовой части а 15В превращается в 40 с лишним В в чем может быть дело? соплей вроде нет
10 лет 1 месяц назад
47х50 заменили? Где меряете напряжение дежурки? До транзистора? На трансформаторе дежурки переменка тоже увеличивается?
литы все заменены, мерил сначала на входе на ШИМ но после мерил на выходных диодах дежурки, тоже самое
вот переменку не мерил
Как на входе? В CG-13 на 12 ноге ШИМ напряжение появляется только после замыкания PS-ON
