Автор: ROMby Unknown , 4 февраля 2008
А проблема вот в чем... Данный хард был у меня в рюкзаке, а на улице скользко однако. В итоге рюкзак оказался на льду. На харде оказался поврежденным корпус катушки индуктивности. Запаял ее на место без корпуса. Диск запустился, но слышно безуспешное щелканье головок. Взял другой хдд, точно такая же разводка платы, 500 гигов, тот же кеш и тд, только под ИДЕ интерфейс.Перекинул за интерес плату. Тоже самое - щелкает. Решился от отчаяния на пересадку блинов. Разобрал оба харда. Блины перекинул из SATA в корпус IDE. И снова зараза щелкает! В биосе не определяется. Может какая-то особенность есть при пересадке блинов?
JETWAY
18 лет 9 месяцев назад
>>Ведь как сам не додумался переставить просто блок головок
а вы уверены что дело в головах?Невсегда если стучит то виноваты головы.
Вы же даже не провели диагностики.
3)Одноблиновые харды надежнее
Вопрос спорный.
Смотря какие модели.
Вывод надо сделать было такой:
Если не занимаешся винтами,то ненадо было лезть.
P.S:см ЛС
Filin (не проверено)
Легко сказать! Просто в нашем Мухасранске за такие работы вообще бы никто не взялся! Короче - или я, или никто. А везти хард в столицы - это слишком круто! Тем более, что как я понял, если в момент удара произошло смещение блинов - то как сказали участники форума - случай практически нереальный.
Baza
Надо было сразу додуматься ДО телодвижений с отвёрткой и паяльником или описать проблему здесь, или почитать ремонтные форумы
Или пересадить SMD индуктивность с донора...это дало-бы гораздо больше шансов на успешный запуск HDD.
А после такого ремонта  у Вас есть несколько прикольных круглых зеркал, пара сильных магнитов и две пепельницы
<font color="#ff0000">Тему перенёс туда, куда ей и место ибо это не ремонт , а убийство (непобоюсь этого слова)</font>
