Автор: ROMby Unknown , 7 ноября 2005
Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить проблемку:
Есть 2 компа
1) мой: IWILL BD100Plus (i440BX), PIII 1000 (Slot1 переходник), 256RAM
2) друга: LS 6ABX2V-G0 (i440BX), PIII 700 (Socket370), 128RAM
В свзязи с покупкой нового компа, я решил сделать босяцкий подгон другу в виде проца и памяти.
Память встала без проблем, а вот проц никак. Вначале при включении компа был просто черный экран, потом, после некоторых манипуляций в биосе (смена частоты со 100 до 133), появился длинный писк из спикера. Так как мануала по матери я нигде в инете не нашел (точнее нашел, но ничего про джамперы там не вычитал), то особо ничего сделать не смог, так как в биосе убогие настройки (точнее их нет, кроме частоты шины 100, 103, 112 и 133). В итоге я пришел к выводу, что нужно перепрошить биос. Но все равно сомнения... Почему LS не видет моего проца? На моей матери он абсолютно нормально работал через переходник. Может в этом дело?
Пока не могу написать версию биоса, так как доступа к компу сейчас нет.
Подскажите в чем проблема и как заставить работать мой проц на материнке друга.
Спасибо заранее.
rgt
21 год назад
Smka По поводу того, что у кого работало, тоже поиском можете найти много интересного. Другое дело, что заявленные производителем режимы обязаны выдерживаться, т.к. иначе это брак, а все свер того, это уже как повезет. Причем лотерейные билеты серии ASUS и Iwill стоят дороже в т.ч. и из-за того, что выигрыш на них выпадает чаще, чем на билеты серии LS :D
Unknown BIOS (не проверено)
21 год назад
да это я понимаю, но все относительно..... мой IWILL не потянул FX5700 (который щаз у друга, я его ему тоже подогнал), а его LS спокойно с ним завелась.
Мистика! )))
rgt
21 год назад
Smka Шина при этом какая была у него и у Вас?
21 год назад
у меня 140 у него 100
я у себя и 100 делал.... на своей машине я что только не пробывал... не вышло ((
Проблема. Не работает inno3d fx5700 на матери IWILL BD100Plus
Полная конфигурация:
Pentium III (Cop) 1000Mhz (работает на FSB 140 - частота 1050 где-то)
256MB (PC133)
noname GeForce2 MX400
HDD Maxtor 40Gb
TvTuner (AverMedia)
SB Live
сеть RealTek
CD-ROM
CD-RW
WinXP SP2
Соответственно GeForce2 MX400 меняю на FX5700
В диспетчере устройств карта видна, но на ней воскл знак и в ресурсах - Код 12, типа нет свободных ресурсов для устройства.
Конфликт службы VgaSave (под которым грузится винда в разрешении 800x600x4) происходит с контроллером AGP
Видюха не заработала после следующих действий:
- ковыряние биос (Assign IRQ for VGA, апертура Agp, снятие разгона, downclocking)
- ковыряние джамперов на матери (AGP 2/3, 1/1)
- перестановка дров
- перестановка WinXP (SP1, SP2)
- отключение всех PCI девайсов, CD.
- отключение HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\agp440 и HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VgaSave (результат - черный экран)))
Добавлено спустя 35 минут 30 секунд:
А вот, что у меня получилось сделать с машиной друга.
1)избавилсись от перегрева, поставив огромный Термалтейк (чуть не поломали конденсаторы когда устанавиливали - места на матери - впритык)
2)оставили только мою память 256(PC 133), посатвили мою старую видюху GeForce2 MX400 и попробывали поднять частоту FSB до 133. Результат - черный экран. Я не понял почему, к сожалению
3)вернули FX5700 и понизили FSB до 124. Результат 930Mhz и висяк после загрузки уровня в DOOM3
4)понизили FSB до 112. Машина завелась на 840. 30 мин игры в DOOM3 выдержала
5)вернули всю память +128+64(PC100). 15 мин игры в DOOM3 машина выдержала. Вышли в винду и при скачки из сети файла произошел ребут.
Пока оставили так. Потом друг говорил что при первой загрузке, после моего ухода, машина ребутнулась через 5 мин (ничего запущено не было) Потом последовал час напряженной дуэли в Ку3 + 2.5 часа стабильной работы.
Интересны причины странных ребутов из Винды и почему машина не завелась на FSB 133 cо старой видюхой??? Поделитесь соображениями, пожалуйста.
ivp
21 год назад
Smka
Слишком много разрозненных симптомов, хотя и возникает два вопроса:
1) Все ли в порядке у друга с электролитами на матери;
2) Какой БП у него стоит, мощность/производитель?..
PS: FX5700 и не обязана была работать - совместимость с AGP v.1.0 у нее весьма условная...
21 год назад
1)вроде все впорядке
2)на него грешил, но не удосужился посмотреть - попробую свой поставить.
но думаю врядли уже получится на FSB 133 завестись... :(
слишком неодназначные симптомы - черный экран и моник даже не включается.
21 год назад
Всем привет. Я собственно виновник этой темы.. :roll:
Хочу сказать, что за сегодня самопроизвольных ребутов не было за весь день и вечер довольно интенсивного пользования тачки. И это радует, черт побери! :P
