Автор: ROMby Unknown , 14 августа 2005
Здравствуйте колеги!
Вот столкнулся с такой проблемой жёсткого диска:
1. В биосе определяется, но не всегда. Не хочет определяться после попыток форматирования. И то получается определиться не сразу (непонятно как то!).
2. Не хочет форматироваться (из под доса format c:, из под установки WinXP(раздел удаляет, а затем пишет, что не можут получить доступ к диску), также форматировать пробовал под PM8 - тотже результат).
3. Жесткий не щёлкает (так обычно они "летят").
4. Если грузиться с дискеты win98 то сразу пишет, что неудаётся определить диск "С" из - за наличия на нём "якобы" вирусов или отличной от DOS FAT FAT32 файловой системы...
Что я пробовал сделать:
1. Утилита fdisk выводит информацию о разделах:
Первый: NTFS Второй: EXT DOS или как то так.
Пробовал удалить!
Первый удалило, а второй не хочет, ругается на несовместимость файловой системы: файловая система создана отличной от DOS или что то в этом роде.
2. Пробовал восстановить нулевую дорожку командами:
Debug
-F 200 L200 0
-a 100
mov ax,301
mov bx,200
mov cx,1
mov dx,0080
int 13
int 3
нажать 'Enter'
-G=100
-q
безрезультатно!!!
3. пробовал использовать утилиту loformat.exe. Ничего не вышло после долгого преформатинга и сканирование на предмет БЭДов.
Но само то интересное что весь диск проверило без глюков и зависаний странно!
4. Далее последовала утилита MHDD 4.5 с более расширенными возможностями.
Диск там определился, информация о нём получена, и подробная тоже, Сканирование на бэды проведено безрезультатно! Никаких бэдов нету там! Далее erase, и после завершения erase диск не определяется, информацию о нём получить нельзя, и т д и тп., но после перезагрузки снова определяется, снова те же разделы (Первый: NTFS Второй: EXT DOS).
5. Пробовал я загрузиться под XP (мастер: рабочий HDD, а slave проблемный HDD) логотип загрузки появляется, потом изчезает, дальше чёрный экран и на этом стопорит (лампочка HDD Act. горит не прерываясь).
________
________
Я не знаю чё мне делать с этим винтом. Ведь Сегейт же, должен работать как "часы". Ни разу с ними проблем таких не имел. Я всегда уважал эту марку жёстких дисков. Дак что же случилось то с ним беднягой.
Я почему то уверен что проблему можно решить "программно".
Либо мне надо руки оторвать кривые, либо винт на помойку.
Я постарался наиболее подробно озвучить мою проблему, и надеюсь на помощь знающих людей, спецов...
Думаю проблема может встретиться и не только на данной модели HDD, но и на других.
Спасибо!
scorpion
21 год 2 месяца назад
Почти не лечится
Андрей...если Read only....то почему почти ???
Andre_s
Да ХЗ... Я сам не понял до конца этот прикол. Одно время их много приносили, но я тогда не особо еще с Сигадами разобрался. А потом они исчезли. Но 1 или два вроде удалось полным сканом оживить.
scorpion
Слышал от одного совего знакомого, входящего в группу hdd.exe, что на этих моделях Барры головы или поверхность были покрыты каким-то типа составом, что современем приводило к засорению самих голов и вроде как народ ухитрялся их прочищать...насколько верно...ХЗ...
а это токо на твоем компе такое? попробый на другом......
я незнаю как это связано у мя тож есть 40ковка сигейт так вот у нее изза странного поведения бп появлялись подобные глюки.... бп у мя поверман 300ватт с ним мля его глючило почемуто подцепил его к другому бп все заработало как часы.... дома у мя стоит какото безродный бестпавер но сделан качественно никаких нареканий нет....
вообще непонятка какаято с инвином.... вроде и комп слабенький а винт глючит
