Автор: Chicanoc , 16 сентября 2008
Плата: Chaintech 5AGM2
Процессор: AMD k6-2 300@400MHz
Память: Twinmos PC100 64 мб
Видеокарта: Radeon 9000 (AGP)
Во время выключения пк повис на застаке "завершение работы системы". После перезагрузки начал выдавать 2 коротких звуковых сигнала и после бесконечные повторяющиеся корокие сигналы. (AWARD)
Заменил все конденсаторы на новые, проблема осталась.
Напряжение на процессоре 2.4 в, как и задано перемычками.
PCI A15 - 3.36в
PW_ON - 5.50в
USB (-+) - 5.20в
Память - 3.70в
Нагрев Процессора, южного, северного, ОЗУ и мосфетов есть.
Подскажите в чём может быть проблема, а то мамки на MVP3 в Москве трудновато стало найти.
Chicanoc
18 лет 2 месяца назад
Может вы не на том выводе измеряете?
Точно /images/smiles/icon_gigi.gif ночью уже голова не варит.
На FB 1.41в (Спасибо за подсказку)
На FB 1.41в
Многовато, должно быть около 1,25 В. Тогда бы как раз получалось выходное напряжение около 3,3 В.
Chicanoc
Я думаю виноват мультиметр, т.к. он показывает завышенное напряжение. Например на полностью заряженных аккумуляторных батарейках должно быть ~1.38, а он показывает 1.52в.
В общем попробую заменить память, а там дальше посмотрим...
Настораживает только одно, после звуковых сигналов о проблеме с памятью, выдаётся сигнал о проблеме с БП. /images/smiles/eusa_think.gif
IMHO это неверная интерпретация звуковых сигналов.
FantomAss
Была у меня такая плата. Помню что на отсутствие памяти пищала как-то необычно. А напряжение на ней было 3,4в
mikkey
CMOS сбрасывался?
BIOS перешивался?
Любят они сиреной на проц ругаться (на память вроде тоже), есть у меня одна слотовая, немного шатнёшь - сирена обеспечена.
Или мать думает что что-то не в норме, если есть HW-Monitor и его показания не соответсвуют действительности: температура, обороты кулера и т.п.
Chicanoc
CMOS сбрасывался?
Конечно.
BIOS перешивался?
Да, года 3 назад прошивал и патчил BIOS Patcher'ом
Пробывал заменять проц на Pentium 120MHz результат тот-же.
HW-Monitor монитор появляется, если подключить "FAN78-SMART Technology Upgrade Kit" но у меня его нет :-)
mikkey
Я имел ввиду сейчас не пробовали першить БИОС?
Может флэшка от старости глючит.
Chicanoc
Неначем перепрошить :-(
