Автор: iluha1995 , 30 декабря 2010
Я собираю комп. Друг отдал сломанный БП fsp250-60gtv. Открыл и обнаружил: сгорели 2 транзистора Q1 и Q2, облупилась краска у резика R48, обуглился конденсатор под надписью М2, вздулся конденсатор на 16v2200uF.
1. У резистора 15 Ом
2. E13009 уже поставлен
3. 16v2200uF уже поставлен
Силовая установка собрана и работает. Беспокоет выходной ток. Питание на фиолетовом проводе 5 вольт есть. При замыкании зеленый+черный(ключ для мамы, она управляет бп), на всех остальных проводах(красный, оранжевый, ...)питание не идет(должно). Что надо заменить?
iluha1995
15 лет 10 месяцев назад
Печатаю я все что вижу, я написал о всех видимых деформированных деталях. Фотографии я сделать немогу, они получаются зернистые. Фотоапарата нет! А телефон с 2 мегапикселями ничего внятного не дает. По поводу блока: я постоянно обновляю вопрос и дополняю его новыми сведениями, которые нахожу в ПОИСКЕ ГУГЛ!!!!! и я от вас ничего не требую. Мне лишь нужно что-бы вы взяли отвертку, ручку и туалетную бумажку, тупо списали те закорючки с варистора и разместили писанину на этом форуме. И всё.
[off]
тупо списали те закорючки с кондера
С горя можно еще раз повторить: M1/M2 - это не конденсаторы, а варисторы. От великого горя можно поглядеть несколько схем и увидеть, какие варисторы используются в подобных схемах.[/off]
iluha1995
Например?/images/koloboks/nea.gif
Оба варистора одинаковые. Например 07241 или 07271(мощность 07, напряжение 27х10^1).
iluha1995
У меня возник вопрос: а что будет если я поставлю более слабый или мощный варистор чем там, или вообще непоставлю, если сгоревший варистор стоял там паралельно резистора(для чего?). Варистор сгорел, а резистору ничего!
Варистор это своеобразный предохранитель. При превышении указанного напряжения он "пробивается" накоротко и должен сжечь предохранитель и спасти схему БП от сгорания. Однако это почти никогда не происходит. Транзисторы сгорают обычно быстрее.
даже если вообще не поставишь варистор - это никак не повлияет на работу БП. Так что не парься и поставь какой есть, мощность чем больше - тем лучше.
На сайте rom.by уже поднимали эту тему 2 недели назад. Даже википедия даёт избыточную информацию по варисторам:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
А вот как они выглядят:
http://www.google.com/images?q=%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&hl=en&tab=wi&biw=1280&bih=607
А тебе что, слабо самому напечатать слово "варистор" и щёлкнуть "искать" в гугле??
iluha1995
Теперь все понятно. Спасибо. Блок вроде спаял(но без варистора). Все сломанные детали поменял. Но почему-то блок не заработал. Разбераюсь! А вы случайно незнаете, нет ли там выходов контактов, которые управляют работой питания? Не силовые элементы питания, выводящие информацию о работе бп, системные ключи, и т.п.
Это Вы про "обычно зелёный проводок" PS_ON спросили? Загляните на http://pinouts.ru/Power.shtml (при закорачивании на массу - врубает основные напряжения, а так - только дежурка)
Или я не догоняю про какие ещё "выходы контактов...Не силовые элементы питания, выводящие информацию о работе бп, системные ключи, и т.п." Вы хотите узнать...
"я написал о всех видимых деформированных деталях" - а знаешь ли ты, что там ещё груда деталей без внешних признаков сгорания? Ты бы тестером их прозвонил для начала...
"Но почему-то блок не заработал."
Ты хоть через лампочку включаешь (для предосторожности)? Иначе можешь получить очередной фейерверк.
Дежурное +5В (обычно сиреневый) появилось?
Если нет:
предохранитель проверял?
Если да:
Зелёный провод короти на чёрный (в разъёме АТХ) и смотри запустится или нет.
Диодный мост прозванивал? Какое напряжение на высоковольтных электролитах? Резисторы/диоды в базах Е13009 проверил? Какое сопротивление первичной обмотки силового транса? Какое сопротивление обмоток самого маленького трансформатора (к нему подключены Е13009 через резаки/кондёры/диоды)? Какое напряжение между эмиттерами и коллекторами Е13009?
iluha1995
Сижу проверяю. Про ключи. Меня интересует, есть ли от блока питания выход, который влияет на работу бп. Например при его замыкании включается подача питания компьютеру. Просто ключ включающий и выключающий распределительную микросхему.
