Автор: master2sid2 , 13 мая 2015
Всем добрый день, есть материнская плата ECS 848p-a (v 1.0) не включалась. После диагностики нашел КЗ на одном из мосфетов в цепи питания процессора. На данной плате установлены мосфеты C4339, по схеме от rev 2.0 там стоят NTD60N02. Так как не могу найти datasheet на C4339 подскажите можно ли заменить его на NTD60N02 или какие-нибуть аналоги?
UPD: Наверное я немного затупил с прочтением маркировки, скорее всего это всё таки NTD60N02 только маркировка записана C4339 T60 N02R, попробую подыскать что-нибуть подходящие.
UPD2: Есть STD38NH02L и FR3711Z, нужен совет подойдут они или нет.
UPD3: Добавлю описание изначальное проблемы и что было сделано. Плата поступила с симптомом не включается. При визуальном осмотре были замечены и заменены пухлые конденсаторы. Прозвонив мосфеты обнаружил КЗ. При включении её с отпаянными мосфетами, без процессора, памяти итд. она стартанула. Так как на плате нечего не грелось то соответственно предположил что проблема была только в них, прозвонив все отпаянные транзисторы нашел 1 который коротил. Припаял все кроме 1 мосфета, сделал тестовый запуск платы без процессора, стартует. Проблем с reset на посткарте небыло.
Отложил пока что плату. Пошел курить мануалы, дабы не сделать ещё хуже /images/smiles/eusa_doh.gif
