Автор: scriptWs , 27 мая 2015
Всем привет. Нашлась дома материнка с процом GA-6BA + Celeron 266MHz(SL2QG). Запустил плату, все работает. Память PQI 133(256Mb), Видео Geforce2, БП АТХ Codegen 300. Поднял шину до 100mHz - запустилось на 400MHz. Множитель заблокирован, видимо(пробовал3-3.5). После мин 20 работы - темп проца 42град, в помещении 26. Просто открыт bios, наблюдаю темп, и все.
Собственно вопрос в том,... можно ли эту плату, в таком виде, использовать для просмотра фильмов по сети, примерно на 10 одновременных подключений.. Подключить этот комп в сетку и пускай смотрят с него+обозреватель сети(ВинХР). Думаю, что 10 челов одновременно, это потолок. Хватит ли этого проца?
scriptWs
11 лет 5 месяцев назад
Даа,.. вот это и настараживает.. Надо опытным путем определять..
Сегодня попробую, провести эксперимент, чтобы выяснить этот момент.
Облом, винта нету(
Провел эксперимент, вроде даже успешно. Открыл 2 фильма одновременно,...при воспроизведении, нагрузка на проц P-II до 10%(с запасом). При хаотичных перемотках, в обоих плеерах по фильмам, когда на сек 4-5 идет наполнение буфера плеера и трафф подскакивает до ~30 мбит - загрузка проца, так же, в пиках - до 40-50%. 2 потока канечно не 10, но тормозов вообще не было. Смотрится как со своего винта. Если заливать фильм 2 гига в P-2 - нагрузка ~90% примерно и ~75mbit . Может драйвер сетевой как-то балансирует, но 100% небыло на заливке. (На моем компе, откуда заливал, Бартон 2500 и риалтеке 8139 - загрузка около 40%). Осталось проверить, на хотя бы, потоках 5. Наверняка, если будет у всех идти воспроизведение без перемоток - все будет ок. Ну....перемотки если будут, то будет терпимо,..думаю..
