Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 26 августа 2010
Измеритель емкости и сопротивления UNI-T UT601, сгорел резистор R3, номинала не видно. Осталось 1*0. Кто-нибудь подскажет вторую цифру? Прибор легко разбирается.
larik53 (не проверено)
15 лет 9 месяцев назад
Сопротивление R3=10om
imaho
Ну я так и поставил, но воз и ныне там((
SergWolf
15 лет 4 месяца назад
Забыл за тему совсем.
R3 поставил 10 ом еще сразу. Емкости вроде бы даже и измеряются теперь, но неверно. Сопротивления меряются нормально, прозвонка тоже работает. Купил недавно по случаю полевиков 2SK30A, заменил подозрительные Q6,7 - ничего не поменялось.
Раз емкости измеряются, значит мозги ему не вышибло.
Все стабилитроны PZM2.7NB2A с позиционными номерами Q 12,5,9 и маркировкой 2A7 оказались одинаково сгоревшими (если анодом налево, то верхний). СМД пока не нашел. Завтра куплю 6 обычных, попробую впаять, как на картинке у imaho. TL062 - все живые.
Добавлено: Впаял стеклянные СМД стабилитроны на 2,7в - прибор стал показывать на всех пределах измерения ёмкости - "-1". Буду искать родные "PZM2.7NB2A" производства NXP Philips. Стекляшки, в отличие от сохранившегося плеча родных стабилитронов, подтекают в обратном направлении.
14 лет 3 месяца назад
с чего взял, что Q - это стабилитрон? стабилитроны, диоды обозначаются D, смотри на своей плате или фото D3, D2...D5, D4, D1
Q12, Q5, Q9 -транзисторы pnp -3906(MMBT,PMST...) (A2,W2A...), Q8 -npn -3904 (A1,W1A)
...вот так дятлы и ремонтируют...
поэтому и не работает
11 лет назад
R3 - обозначение на нем 100
