Автор: 00lex00 , 3 марта 2011
Привет всем. Перейду сразу к делу. При включении через кнопку монитора лампы через 1 сек. гаснут. Знаю, что много инфы написано, поверьте прочитал всё. Заменил высоковольтный кандёр на новый, проверил предохранители живы. Выпаял два диода спаренных (D201, D202)(кстати они рабочие), по описи остальных людей, что у них без них всё работает замечательно. Включил снова моник, взорвался транзистор DM0465R шестиножный, с ним же вылетели два диода (красные) заменил всё на то же. Проверил лампы по каналам, все рабочие, КЗ или просевших нет. Проверил инвертор, в первичке 2 ом, во вторичках 922ом и 923ом, значит жив как я понимаю, потому что нет расхождения в сопротивлении. Теперь хочу закоротить минус на первую ногу ШИМа инвертора резистором в 330ом, только не знаю где там минус, потому что не могу даташит найти на него. Название ШИМа OZ9939GN. И вообще этот вариант нормальный будет по отключению защиты? И подскажите пожалуйста куда дальше глядеть, а то у меня уже мозг разрывается. Всем спасибо заранее :)
00lex00
15 лет 8 месяцев назад
А есть аналоги этого ШИМа? Все хотят, чтобы я деньги вначале выслал, а потом уже товар пришлют. Я так раз уже сделал, полгода дожидался товара.
Highlander
Зачем вам аналог шима? Качайте даташит, курите его, меряйте осциллографом... Не удивлюсь что он у вас в защиту уходит. Я вроде уже написал в прошлом посте, что надо сделать. Нет, ну хочется менять шим - меняйте, на что хотите, хоть монитор меняйте целиком. А здесь принято отписываться.
00lex00
Highlander, может он и уходит в защиту, но ушёл он давно когда с него искры и дым полетели :) Прикрепить фото не могу из-за ошибки upload в comment.
Highlander
Сходу аналогов ШИМа не наблюдаю. Я бы на вашем месте походил по сервисам, поискал убитые IP-Board такие, с теми же трансами убитыми - и на всякий случай прогулялся бы в парочку АСЦ - у них могут быть платы с убитыми трансами после замены плат целиком.
Ситуация аналогичная... Только начало было другим...
Включался-выключался 1-3 сек, разобрал обнаружил 3 вздутых конденсатора 1000мф 16в, сходил в магазин купил аналоги, заменил.
Через неделю такаяже фигня, решилось отключением верхней лампы.
Теперь подсветка не равномерная...
При подключении верхней, лампы издают треск, монитор не включаеться.
В чем может быть проблема?
Мног ов чем, например, КЗ в проводе лампы, да и вообще, стоит укзаывать модель монитора.
SyncMaster 732N
Вся канитель началась после покупки ИБП, через 3 дня моник начал чудить. (Был непосредственно подключен к ИБП). Не могло это стать причиной, или банальное совпадение?
[off]overclocker, вы гадалок ждете, на предмет выяснения причин, или озвучите, что сделано для выявления неисправности ?[/off]
IIK
15 лет назад
Отвалился провод от лампы.
millerovo
14 лет 10 месяцев назад
для прикола...топикстартер там пытался чо то колдовать с мелкими транзисторами...
с5с - это вроде как сдвоенный диод гдето в цепях защиты...сегодня на глаза попалось...а вовсе не транзистор
а сюда попал поиском по "4511gh"- но не осьминог:mrgreen:которая а пятиног:-) наподобие 174УН14 - тока маленькая...ну которая качает
энти трансы типа 91429...вот....
интересная микра/images/smiles/icon_biggrin.gif - поисковики вместо нее подсовывают ао4511gm
через пять минут: эврика - http://www.ic-on-line.cn/view_download.php?id=1621003&file=0312%5Cap4511gh_1686141.pdf
