Автор: Gelior , 30 июня 2015
Доброго времени суток.
У данного ИБП спустя 6 лет эксплуатации перестала работать зарядка аккумуляторов.
В схеме используется 2 батареи, соединенных последовательно. Батареи куплены новые. (у старых из-за глубокой разрядки напряжение на клемах было по +10В)
В версии AP зарядка АКБ происходит при подключении к 220В, включать сам ИБП при этом не обязательно.
При подключении ИБП к сети 220В слышится 2 быстрых щелчка сработки реле, идущих друг за другом. Напряжение на клеммах АКБ не меняется. (В исправном ИБП должен быть 1, после которого на клеммах BAT+ и BAT- напряжение ~27В начинает расти до ~29В - включилось ЗУ)
При включения с кнопки самого ИБП щелкает реле - включается тест батареи 4 сек, после этого происходит попытка включения работы от сети, и сразу же с щелканьем переходит на работу от батареи 4 сек, и так по циклу.
Если включить ИБП принудительно от АКБ без сети 220В - все ок.
Что было сделано:
заменил потенциометр vr1, линейный стабилизатор q7 LM317, конденсаторы наличия 220В с34 (100В*10мкф) и с27 (50В*47мкф).
Я так понимаю что у схемы зарядки срабатывает защита.
Прошу помощи в решении данной проблемы.
Шасси: BNT-812 v1.0
Gelior
11 лет 4 месяца назад
Подключил вечером нагрузку (офисный ПК) к ИБП, проработал от АКБ 10мин, после этого включил в сеть.
Утром на клеммах показало 27,6В.
Вопрос можно считать закрытым.
Единственный нюанс - сразу при переходе ИБП на АКБ уровень заряда на зеленой шкале индикатора падает с 5-ти до 3-х. Но при этом все работает. Так и должно быть или нужно калибровать? АКБ новые, полностью заряжены.
Напряжение на клеммах во время работы от АКБ с компьютером - 25,2В
iskander
Нормально, АКБ ведь разные бывают. Можно провести полную зарядку АКБ (12 часов) и затем на нагрузку
не менее 35% произвести разрядку до полного отключения бесперебойника.
