Автор: Kulibin , 12 мая 2009
БП Power Supply PL400
Были взорваны транзисторы С5027 и с945. Заменил на аналогичные, только вместо 5027 поставил BUT11A.
далее выявил неисправную оптопару и транзистор в обвязке. заменил кондеры в обвязке МС. блок запустился напряжения в норме, только нет PG. из нагрузки старый винт и лампа на 3,3В. PG выходит из 11 ноги мс( на ней написано CG8010DX16 MA8790.02 J731B90C) Помогите найти неисправность.
Напряжения:
1. 3,41В
2. 5,19В
3. 12,19В
4.-11,55В
5. -4,98В
6.Дежурка 5,15
7. PG 0.23 при запущенном. 0- при выкл
Тема (не проверено)
10 лет 9 месяцев назад
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с проблемой! Такой точно блок, взорвался транзистор Q4 на фото IMG_1917-1.jpg чуть выше предохранителя! Какова его маркировка? Может кто подскажет! Заранее спасибо.
Левее нижнего трансформатора? 2SC945
