Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 1 сентября 2010
Есть БП ATX Power Master JJ-300T соответственно на 300W, ШИМ S494P. Не стартует.
Умирал долго, последние несколько месяцев машина включалась не с первого раза, приходилось долго дёргать тумблером сеть питания.
Питание на разъёмах материнки 3,7В на "сером" и 4,9 на "фиолетовом", дежурка как бы есть. На "зелёном" пусто.
Прозвонил ШИМ:
Контакт Напряжение
2 2,5В
4 4,4В
5 1,6В
6 3,7В
8 2,2В
11 2,3В
12 21,7В
13,14,15 5В
Три последних между собой спаяны.
При разборке на +5В идущих к материнке и винтам был найден один вздутый конденсатор на 10В 2200мкФ, заменён на 16В 2200мкФ. Больше ничего с виду куцего нет. БП всё так же не стартует.
QuAzI
16 лет 2 месяца назад
Неделю торчал в Витебске по делам. Ближайшее что нашёл из лампочек - 6V 0.7A - подойдёт такая при тестировании?
Да подойдет. На крышке блока питания смотрите таблицу. Там указаны допустимые нагрузки по всем каналам.
Похоже диод в коротком который вы нашли и есть причина всем бедам.
QuAzI
Странно, вроде писал вчера ещё одно сообщение тут. В общем лампочка при включении еле горела, но если при касании рукой некоторых элементов платы начинала гореть ярко, так же через некоторое время сама по себе начинала гореть ярко (вроде как какой-то элемент прогрелся). Нашёл греющийся под нагрузкой конденсатор 16V 1000mF, заменил. Теперь горит всегда ярко. Но напряжения всё равно просевшие, буду дальше перепаивать.
QuAzI
Ниччё не понимаю.
Перепаял все электролиты. Теперь на 8 и 11 ногах совпадают напряжения. Отпаял от 4-ой ноги ШИМ "землю", дежурка в порядке, PS_ON вижу +5, лампочка горит ярко. Пытаюсь PS_ON на землю пустить, кулер крутанёт пол оборота и тишина. Но зато если оставить PS_ON на земле и дотронуться землёй до 4-ой ноги, всё начинает работать, все напряжения в норме. Именно дотронуться, держать не надо, такое вот включение "с пинка". При нормальном режиме работы на Q12 на всех ногах ноль. При попытке завести через PS_ON на одной из ног +5 не пропадает. Заменил его. Картина не поменялась, стартует только с "пинка".
По ходу замены электролитов три 1mF 50V заменил на 4.7mF 50V и один 10mF 50V на 47mF 50V. Остальные менял на ёмкости с такими же параметрами.
Ну а по питанию ШИМ поменяли?
Изменилось ли напряжение на 12-й ноге?
Проверьте всё тщательно на предмет отсутствия контакта (целостность дорожек, пайки) или наоборот лишнего соединения (сопли).
Бывало несколько раз когда вещь ведёт себя непредсказуемо с точки зрения схемотехники, а там схема то фактически изменена. Ну не должно быть там такого напряжения, а оно есть. Проверяйте всё вокруг подозрительного места.
Если у вас так чутко реагирует на прикосновение - возможно что-то висит в воздухе. Как я писал выше нет контакта или резистор в обрыве.
QuAzI
Фонить перестала уже, только когда некоторые контакты задеваю теперь, но это вроде как нормально. Напряжение осталось прежним, по питанию ШИМ ёмкости заменил. Ещё два транзистора поменяю в цепочке PS_ON и буду начинать менять неэлектролитные ёмкости и диоды... все подряд...
Кстати Q12 был выполнен не как на схеме - 941, а перпендикулярно в плату был впаян на его место кусок текстолита, на котором были TL431, 733, 4 сопротивления и пара керамических конденсаторов. Но по ходу полный аналог, потому что пробовал и элементы на этой плате менять и саму плату менять на 941 который там должен по схеме стоять - картинка не меняется. Стартует только с "пинка". Если не усну, перерисую этот кусок текстолита и выложу вечером.
Добрый вечер. Есть БП без маркировки и этикетки и других опознавательных знаков, ШИМ S494P. Так же не стартует, дежурка есть +5В. На зеленом +2.58В.
На шимке до вкл:
3 нога - 2.1В
8 нога - 1.2В
11 нога - 1.2В
12 нога - 1.3В
13 нога - 0.6В
14 нога - 0.6В
15 нога - 0.4В
На шимке после вкл (PS-On)
2 нога - 2.4B
4 нога - 3.7B
5 нога - 1.6B
6 нога - 3.6B
8 нога - 2.2B
11 нога - 2.2B
12 нога - 13B
13 нога - 4.9B
14 нога - 4.9B
15 нога - 2.1B
Вместо предохранителя закинул лампочку 95W, замыкаю 4 ногу на землю (7/9/10 нога) - лампочка светит как 220В, в остальных случаях она просто моргет и все. Сопротивления на выходе: +12В = 264 Ом, +5В = 1.5 Ом, +3.3В = 4 кОм. Все конденсаторы проверил на ESR, без замечаний. Визуально на плате без замечаний.
borvins
4 года 5 месяцев назад
+5В = 1.5 Ом
Настораживает
Настораживает
Согласен, выпаял радиатор с диодами, сопротивление на линии+5В стало 98 Ом. 1 диодная сборка пробита частично. Mospec S20C40C E1B, поменял и все заработало.
